waly13
probleme demarrage escort
bonjour à tous,
j'ai une escort 1.4 I CLX de 92 avec 140 000kms au compteur.
elle ne demarre plus, la batterie et les bougies sont bonnes, le demarreur tourne mais elle ne part plus.
avant cela quand je roulais elle avait de temps a autre des ratées, mais assez peu souvent et tres breves.
je voudrai controler le filtre à essence mais je n'arrive pas a le localiser
merci de votre aide
a bientot WALY
Quand tu tire sur le démarreur, pompe avec la pédale d'accélérateur. Si sa ne marche pas. Tu peux virifier ton filtre mais sa me paraît un peu gros, enfin le meilleur moyen c'est de suivre le circuit d'arrivée d'essence.
fais comme te dit Ticho pour ton filtre a essence
sinon regarde au niveau de ta roue arriere droite sous ta caisse
essayé aussi de mettre des coup sur ton demarreur sais t on jamais
Le filtre à essence est juste derrière le moteur ou sous la voiture.
Regarde le dispositif de coupure d'essence à inertie avant, coté conducteur sous le tableau de bord entre le passage de roue et la portière
Sinon, les 1.4i ont la maladie des capteurs de PMH qui se dessèrent... un petit démontage et nettoyage de celui-ci ne fait pas de mal
Solution radicale:
Si ça ne marche pas, tu y met le feu et tu touche l'assurance
Non, sérieusement dit nous si ce que l'on t'as dit, à résolu la situation.
vais pas toucher lourd elle as 15 piges
bon ça se complique
comme elle dormais depuis au moins 6 mois j'ai dû mettre la batterie en charge depuis hier.
je viens de rebrancher et là plus rien!!!
le demarreur ne tourne pas (malgres quelques coup sur la gueule )
tout est faible : leve vitre, gligno, essuie glace ...
et pourtant y a du jus à la batterie (mis en charge pendant 20 heures)
d'ou ça peut venir???
ps: vais peut etre suivre ton conseil Ticho mais tu vas voir qu'avec le cul que j'ai en ce moment va même pas cramer la garce
si j'ai bien compris, tu l'as recharger et elle ne donne pas plus que 12V?
Dans ce cas, il faut que tu la changes
Si ce n'est pas elle, il faut voir le démarreur, le démonter et si possible le nettoyer on ne sait jamais si il y avait une possibilité de le retaper. Sinon changement.
je viens de rapporter la batterie ou je l'avais achetée, resultat du test : deux élèments ont lachés, elle est pourtant neuve.
question: est ce que cela peut etre causé par une défaillance electrique, allumage ou demarreur??.
je reçois la nouvelle batterie demain pour la suite des evenements
