pilou93290 0 Posté(e) le 6 octobre 2007 j'ai passe 3 heures a trouver une panne dont je n'ai tjs pas trouver explication: mes clignotant ne fonctionne pas le relais au commodo est bon les warning marche mais pas les clignotants individuelles le fusible est bon je vois rien d'autre y aurai t'il des soucis au niveau du circuit imprimé? j'ai besoin de voir aide conseillez moi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xs_Dea 0 Posté(e) le 6 octobre 2007 La commande clignotante, enfin tout l'ensemble des deux commodos, c'est une pièce. Non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab27111 0 Posté(e) le 7 octobre 2007 nettoie le relais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 8 octobre 2007 le relais est netoyer mais marche toujours pas donc je vais essayer de changer le commodo ! si vous avez d'autre idée il y a pas de probleme j'essaye tout pour le commode (ancien toujous pas changer) tout marche (feux etc..) sauf les clignotants pour le moment en esperant que c que le commodo a changer sa serai bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skoxr3i1 0 Posté(e) le 8 octobre 2007 change le commodo est sa devrais marché, sa arrive souvent sur se modele Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 8 octobre 2007 ok je vais faire sa je vous tien au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 j'ai changer le commodo se n'est pas sa donc je joint une foto de la platine des relais etc... j'arriv pas a savoir dou vien cet panne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab27111 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 un autre relais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 un autre relais mais ou? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 Tes cligno ils sont dans le pare chocs ou a coté des phares ? Y a de la bidouille dans l'air, une pare chocs AV rs2000/Xr3i avec des feux normaux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 quel bidouill lol non en fete j'ai acheter la voiture comme sa et les clignotante son brancher sur les deux actuell les clignotant son remis mais sa fonctionne tjs pas et j'arrive pas a trouver quoi pourtant les warning marche mes les clignotant non ainsi que les essui glace c trop bizar il manqurai un fusil mais ou quelqu'un pourrai me faire une foto de sa platine merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mega Cab 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 Ca devrait t'aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 cab27 a écrit:un autre relais un autre relai je ais pas vu le schema electrique tout les relais son la a moins que je me trompe!!!! et des personnes mon dit que c ford avai une maladie au niveau de cet platine!!!! il faudrai la changer ils me disent car elle debite pas assez de courant? quelqu'un serai au courant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 J'ai eu le même problème sur mon XR3i, j'avais tout essayé, 3 comodos différent, changer tous les relais, et finalement, c'était juste mon faiscau qui s'était encrassé, ce que j'avais fais, c'est déboiter chaque prise et un coup de WD40 dedans . Depuis plus de problème... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 ok merci je vais tester sa cette apres midi si le temps de chiotte s'ameliore!!!! merci si vous avez d'autre conseille je suis preneur pour toute info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab27111 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 quand je te disais d"e nettoyer ton relais je pensé a wd40 c est la base en elec auto toujours avoir une bombe de wd40 pour tout nettoyer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 merci pour l'info c du nettoyant contact c sa? on en trouve partout? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 non c bon j'avai pas penser a sa pour le WD40 en plus j'en ai au boulot merci pour le tuyau je vais essayer!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab27111 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 pilou93290 a écrit:merci pour l'info c du nettoyant contact c sa? on en trouve partout? sa sert a tous nettoye,degrippe,lubrifie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 merci je vous tien au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 j'ai encore et toujours le meme souci avec ces clignotant et essui glace !!!! j'est tout passer au WD40 a moins que j'ai oublié quelque chose mais cela m etonnerai par contre j'ai decouvert que la voiture avai une alarme avant car il y a une cose en plus ou c peut etre autre chose et aussi sous la platine j'ai des endroitou je n'ai pas de cosse est ce normale? je doit avoir trois petite parti ou j'ai rien!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cvh_turbo 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 sa sent bien la boite a fusible qui est griller essaye de voir sur le faisceau electrique du comodo si tu as de alimentation si mais souvenir sont bon le fils plus est rouge voit si il est alimenter avec un multimetre ou au pire une lampe temoin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 cvh_turbo a écrit:sa sent bien la boite a fusible qui est griller essaye de voir sur le faisceau electrique du comodo si tu as de alimentation si mais souvenir sont bon le fils plus est rouge voit si il est alimenter avec un multimetre ou au pire une lampe temoin merci pour l'info j'essayerai sa mardi j'avai oublié de verifier avec le multimetre les choses les plus simple on y pense pas en esperant que c pas la boite a fusible qui est cramé mais je doute fort puisque tout fonctionne sauf les essui glace et les clignotants on vera. je vous tien informer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 7 novembre 2007 probleme de clignotante et d'essui glace pour les clignotant j'ai tout revérifier de A a Z le commodo est encore mort je voit que sa car en chitant la cosse clignotant cela fonctionne!!! comment c ton quand les commodo son bon que je me face pas avoir une deuxieme fois! parce que la c prise de tete perdu une jour tout sa pour sa!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cvh_turbo 0 Posté(e) le 7 novembre 2007 le mieux de metre un neuf car c'est un gros defaut sur les escort le commodo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 7 novembre 2007 un neuf !!!!un neuf cout environ 225€ a moins que quelqu'un est une adresse moins cher!!!! ca serai cool car ala casse j l'ai touche pas cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 10 novembre 2007 bonsoir voila les news je suis parti a la casse j'ai recuperer un commodo qui fonctionnai sur une ford escort le souci est toujours le meme sur la mienne sa ne fonctionne pas les fils ne sont pas cuper j'ai verifier j'ai nettoyer tout le fasceau des clignotant au commodo la platine est bonne je l'ai controle avec le testeur pas de souci particulier se que j'arrive pas a comprendre c pourquoi les feux marche les warning mais pas les clignotant? je suis a deux doigt de craquer je comprend plus rien les relais son bon est ce que quelqu'un aurai eu le meme probleme ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 18 novembre 2007 c bon j'ai trouver la panne de c clignotant et des essui glace enfin!!!!! c mon bof qui la trouver du moins!! le plus pour les clignotant et les essui glace est pris sur le cote du commodo des essuis glace et j'ai pas de courant tout mes relais son bon comment verifier la latine maintenant? pas eu le temp de tout faire car la voiture est a l'exterieur et la temperatur baisse a un vitesse il fesai froid c etai terrible:eek: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cvh_turbo 0 Posté(e) le 19 novembre 2007 si tu as pas de jus essaye alimenter ton relaie de clignotant en direct est voit ce que sa fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilou93290 0 Posté(e) le 19 novembre 2007 cvh_turbo a écrit:si tu as pas de jus essaye alimenter ton relaie de clignotant en direct est voit ce que sa fait le relais clignotant est sur le commodo si oui il fonctionne en faite le courant arrive directement cote essui glace je croit et distribu au clignotant mon bof la mis en directe sa fonctionne mais d'ou vriendrai la panne alors ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
0livier 0 Posté(e) le 22 novembre 2007 J'ai une bonne methode pour ce probleme, A mon avis c'est un probleme de masse. relie la borne negative de ton clignotant a la tole de la voiture. je pense que sa devrait fonctionner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
