trixie
comment qu'on fait ?
ca y est la voiture est presque dessosser mais je seche sur 2 truc !
quelqu'un pourrait il me dire comment se demonte la boite à fusible et le bloc de ventilation habitacle sur une MK4 ?
merci
merci
a coup de marteau....
bon ok... dsl je suis un peu a cran... => [ ]
la boite a fusible je sais plus trop mais je pense qu'il faut devisser la platine et les vis sont en dessous, pour le bloc ventilo il y a 4 vis qui le tienne a la coque si je me souviens bien, si tu mets ta tete a l'envers tu devrais les voir
exact john,donc le porte fusible tu declipses la platine ou il y a tous les relais et en dessous tu trouveras 4 vis cruciformes et le tour est joue.
et quatres vis dans l'habitacle de 13 autour du bloc ventilo
c'est meme du 10 je crois
c'est cool c'est venu.
en fait pour le bloc ventilo, j'avais du mal regarder mais pour la boite a fusible, j'aurai pu chercher encore longtemps
