peggy
ma ford escort démarre 6 fois sur 10,aidez moi!!
bonjour,
j'ai depuis quelques temps une ford escort de 1994 1.4 i.
il se trouve que trés souvent elle ne démarre pas donc je suis obligée de la pousser. et là hop elle démarre de suite, mais bon pas facile de pousser qd on est une fille et en plus qd elle ne démarre pas en centre ville!
quelqu'un pourrait-il m'aider?
bonjour,
si elle démarre en poussant, je penche pour le démarreur, il faut que tu vois de ce coté là.
cab27 a écrit:
mais un coup de masse sur le demareur
et +1 pour la presentation merci
Tu a piquer mon idée avec la masse, sauf que moi c etait le capot
Possible que ce soit le démarreur (ou la batterie), mais le 1.4l i a un pb récurent qui provoque ce genre de panne avec le capteur PMH qui se desserre. Dernière possibilité, le faisceau du neiman, récurent sur toutes les mk5 (surtout si une alarme a été montée)!
...+1 pour la présentation
Démarrer en poussant ?
Ca me rappelle une Mondeo phase 1 Clipper de courtoisie que mes parents ont eu...
On devait la garer dans une côte pour qu'elle démarre...
Maladie des Ford de cette époque...? Surtout que je crois qu'elle était aussi de 1994...
le mieu c est de trouver un mec pour pousser lol :nanana:pas non !!!!y a cab27 si tu veut
non mais deja esais de voir du coter du demareur essais aussi de cabler si c etait la batterie desfois
sinon oui plus chiant mais remonter dans le faisceau:bien:
désolé pour la présentation, je me suis inscrite hier et je ne sais pas trop comment çà fonctionne.c'est la 1ère fois que je vais sur un forum auto alors chhuuttt svp!
oki bas on vas te prendre par la main et t aider
j'ai fait tester l'alternateur ds un garage par 2 mécanos différents, l'un me dit qu'il charge à peine à moitié, l'autre me dit qu'il est bon car il indique 14.
mais qd je met le contact et qu'elle ne démarre pas, il n'y a aucun bruit via le démarreur ( clic ).
je sais que l'ancien proprio avait changé le barillet meiman, pkoi je ne sais pas
il y a une rubrique presention sur la page d'accueil du forum, il faut presenter ta voiture et ta personne .
a mon pere avec une mk4 1.1 le arrive presque la mesme choise et apres beaucoup des rejerges c'etait la baterie.
Salut.
Il semblerait que ton démareur soit fatigué.
Tu devrais trouver ca en casse, mais il sera peut etre guerre mieux que le tiens... Sinon échange standard chez les vendeurs de pieces auto.
C'est tres simple à changer, meme pour une fille
salut et bienvenue a toi demoiselle . Generalement quand ton demarreur fais clic c que ton lanceur et mis en route et par contre les induits sons raide donc il ne tourne pas et ne te fais pas entendre le bruit du moteur si c pas ca envois plus d info sur les singne que tu percois
ah pour l alternateur si il ne carge plus tu as un temoin batterie rouge qui devrais s allummer aux tableaux de bord
j hallucine une demoiselle arrive ne ce presente pas et la tous le monde lui reponds
desoler les gars, peur que les gars du 93 soit vraiment des indesirables d apres certain truc que j ais lu , la prochaine fois je m abstiendrais de divulguer des informations pour les recensers et puis suit nouveaux connait pas non plus tout les interdit desoler
ta pas eu cet acceuil toi
