lefeuvre
reglage du frein a main
je n'arrive pas a régler mon frein a main sur mon escort de 1995,j'ai un déséquilibre sur une roue,j'ai regardé en dessous,il y a un cable qui tire plus que l'autre,sur les deux cables,je n'ai pas de molette de réglage,j'ai juste une butée avec un clips et au niveau des tambours je n'ai pas de réglage non plus;j'ai l'impression que j'ai un cable plus long que l'autre.le seul réglage que j'ai, c'est au niveau du levier de frein a main. MERCI POUR DES CONSEILS .
j'ai le même problème que toi, "désequilibre sur une roue", ford m'as dit qu'il faut changer des pièces, et que ça va de +/-300 à 500€.
Il faut ouvrir tes tambours, souffler, regarder l'état des garnitures.
Si user, changer, si pas usé voir pourquoi le rattrapage automatique ne fonctionne pas.
Pas de dégrippant sur les freins hein...
le vilain meme pas il ce presente
