RS2000du38
un nouveau ford escortiste
pour la fuite je pense avoir trouvé
le truc bizare c'est que l'ancien proprio avait mis de la colle sur la fuite que l'ai remarquée mais sa fuit toujours
alors je vais essayer d'en mettre de l'autre coté cet fois (coté batterie)
salu si ta fuite est du coté passager demonte ta batterie et sa fuit surement en dessous de celle si sa met deja arrive (mais pa sur la mienne s'était sur une mk7)
j'ai demonté hier les ceintures arr (les fermetures truc qui est marqué 'press') et la je vois que les vis sont des vis M11 alors que ces diametres la sont peut uitlisé de plus ils se démonte avec une cle de 17 = M10.
es que vous aussi c'est du M11?
Elle es toute jolie ta RS !!! mais la rouille ataque ... Il ne faut pas laisser prendre encore plus de marge ...
Sinon des rs2000 , jen vois assé souvent moi sur les routes
ouais il faut que attend que mon ancienne voiture soit reparée pour que je puisse envoyer la RS en peinture
il est pa mal ton pare solail tu la fait faire ou tu la acheter comme sa i oui tu pourai me dire ou tu la u merci
