LoulouXR3i 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 Je vous expose mon problème, demain matin, c'est la rentrée, ce soir , je me dis que je vais nettoyer ma bagnole et celle-ci refuse de démarrer. Je mets la clef dans le contact, je tourne sur le premier cran, tous les voyants s'allument normalement, je tourne au deuxième cran ( là où normalement ca démarre ) et rien du tout, je vois juste l'éclairage de mes voyants diminuer ( preuve que le démarreur pompe sur la batterie. JE VOUS APEL A L'AIDE !!! J'ai controlé, la masse du démarreur, c'est ok! Fusible+relais, c'est ok! Batterie, c'est ok! Je sais plus quoi faire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 ta batterie est a plat, essaye avec des cables et une autre bagnole, je crois bien que c'est la seul solution Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 Batterie HS. Sur mon clipper Mk7 la batterie m'a lâchée du jour au lendemain sans aucune raison.(problème d'ampèrage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 non, la battrie se porte bien ! Tous mes voyants sont parfaitements allumés, les veilleuse s'allume, j'entends parfaitement ma pompe à essence etc ... Par contre, je n'entend pas du tout le démarreur, pendant que je maintiens la clé tourné pour démarrer, mes voyant s'affaiblit, dès que je relache il reprennent leur intensité " normal ". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 ta batterie est morte l'ami, les voyants s'allume mais le demarreur n'a pas assez de puissance pour se lancer, il tire telement que les voyants baisse en intensité . fais nous confiance et prends des cables Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 Oki, je vais essayer demain matin à la première heure! Je vous tiens au courant ! Merci Beaucoup !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RS4RM 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 sa peu aussi venir de ton demarreur.......tape y dessus doucement . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 euh si tu dois vraiment partir demain matin c'est quand meme mieux d'essayer se soir je pense , si j'amais il y a autre chose on pouras surement t'aider, ma je mise ma paye sur la batterie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 RS4RM a écrit:sa peu aussi venir de ton demarreur.......tape y dessus doucement . J'ai vainement éssayé cette " technique " ... sans résultat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 john.rst90 a écrit:euh si tu dois vraiment partir demain matin c'est quand meme mieux d'essayer se soir je pense , si j'amais il y a autre chose on pouras surement t'aider, ma je mise ma paye sur la batterie . Le souci, c'est que j'ai pas de pince, faut que j'aille demander celle du voisin mais je doute qu'il apprécie que je vienne le faire chier à cette heure ... J'ai pas le choix que d'attendre demain ^^ Ok pour ta paye, au pire, ca me pyera un nouveau démarreur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ADD12 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 SLT ,,, si t'as d'autre voiture essay de SWAPPER les batteries ,,,, empreinte l'autre pr voire Si C vraiment le probléme ,,, car pr moi aussi sa me semble aue ta battreie n'est pas assez COSTO Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 LoulouXR3i a écrit:non, la battrie se porte bien !Tous mes voyants sont parfaitements allumés, les veilleuse s'allume, j'entends parfaitement ma pompe à essence etc ...Par contre, je n'entend pas du tout le démarreur, pendant que je maintiens la clé tourné pour démarrer, mes voyant s'affaiblit, dès que je relache il reprennent leur intensité " normal ". ton demarreur doit etre colle c m arrive sur mon cab l ami prend un marteau tape un coup dessus et essaye en meme temps de donne un coup de clef c ton demarreur pas la baterrie regarde et essaye de faire ceux que je t dis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 john.rst90 a écrit:euh si tu dois vraiment partir demain matin c'est quand meme mieux d'essayer se soir je pense , si j'amais il y a autre chose on pouras surement t'aider, ma je mise ma paye sur la batterie . t as pas peur car si je gagne tu va paye ton verre dimanche quand on va venir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 4 septembre 2007 LoulouXR3i a écrit:RS4RM a écrit:sa peu aussi venir de ton demarreur.......tape y dessus doucement .J'ai vainement éssayé cette " technique " ... sans résultat fau le faire a 2 un au volant euh avec la cle pres mettre le contact et l autre avec le marteau sinon fais comme moi avec un estinteur sur un aire de repos quand je suis descendu le 1er mai cet annee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 ok, a dimanche alors . batterie contre demareur qui va gagné, reponse ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Portos06 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 Mon père a eu ce problème la semaine dernière sur sa 205 et c'était la batterie. donc je suis sur que toi aussi c'est le même problème On vera bien ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 +10 pour la batterie Les paris sont ouverts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 Tu peux garder ta paye John! C'était bien la batterie qui était à plat. Mais je valide aussi l'hypothèse de Sylvain, il m'a clairement sembler entendre un clac venant du démarreur quand j'ai retenté de la démarrer avec deux batterie en parrallèle bien charger. Les deux batterie morte en 4/5 tentatives... J'ai démarrer avec la mercedes de mon voisin branché sur la mienne, avec les cables, puis j'ai fais 20 bornes jusqu'au norauto de chez moi pour acheter une nouvelle batterie, mais une fois sur le parking, la voiture redémarrait sans problème... donc j'ai pas acheté de batterie, je suis rentré comme ça, on verra bien demain matin, merci à tous pour vos bons conseils !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 bon bein donc c'est pas non plus ton alternateur qui ne charge plus puisque tu as redemaré apres t'etre arreté . je pense que quelque chose a du resté allumé pendant la nuit, controle bien tes lampes, surtout celle du coffre . ps: n'ecoute pas sylvain, il dors plus beaucoup en ce moment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 john.rst90 a écrit:ps: n'ecoute pas sylvain, il dors plus beaucoup en ce moment tiens je dors bien la nuit c pour dormir j ai dis a ma ptite elle m ecoute bien elle arrive a faire c 5h voir 6h d infille j ai de la chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 5 septembre 2007 bon j avoue que mon demarreur m avai causer un probleme du meme style sauf j ai pense comme tous le monde a la batterie et c etait pas ca apres de l avoir change Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 6 septembre 2007 Bon bah, c'est bon, porblème reglé, elle démarre à cahque fois que je lui demande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 6 septembre 2007 C'était quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 7 septembre 2007 fordphb a écrit:C'était quoi? La batterie qui s'était mystérieusement déchargée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
