cmoa591
[Aide] Panne électrique
Bonsoir à tous!
De nouvelles péripéties...
Je suis encore tombé en panne avec mon escort.
La voiture se coupe dûe à une batterie déchargée.
Tests effectués sur la voiture :
- Démarrage puis j'enlève la cosse plus de la batterie => la voiture se coupe immédiatement.
- Démarrage pus j'enlève la cosse moins de la batterie => la voiture se coupe immédiatement.
- Mesures sur la batterie contact coupé : entre 11,5 et 12V
- Mesures sur la batterie voiture démarrée : entre 13,5 et 14V
- Mesures sur l'alternateur voiture démarrée : 31V environ
L'alternateur vient d'être changé (échange standard). La batterie se recharge avec un chargeur. Je peux aussi ajouter que depuis ce problème, je n'ai plus de lumière sur mon tableau de bord. Je suis vraiment dnas la mémerde car je devais partir ce samedi en vacances... Et je crois qu'elles vont tomber à l'eau à cause de ce problème!
Merci à qui pourra m'aider.
c'est bizarre parce que normalement , même si ta batterie est morte , ta voiture ne doit pas s'arrêter car c'est l'alternateur qui prend le relais...donc je pencherais plutôt pour une merde au niveau filerie/connection .
jète un coup d'oeil à ta boite à fusible , peut-être qu'elle merde ( lumière tableau de bord ).
après avis aux autres personnes.
j'ai vu que tu avais une xr3i de 95.
sur ma rs2000 de 92 , j'avais derrière la boite à fusible , au dessus des pieds conducteurs , le boitier avec tout les relais de l'auto ( feux , injection , pompe à essence , etc ... ) et j'avais refait pas mal de soudures sèches sur la carte où sont branchés ces relais.
ça peut venir d'ici mais je ne sais pas si cette boite est au même emplacement sur ton auto.
t'en as pour une heure de temps pour voir ça ( le plus chiant étant de se plier en deux pour mettre la tête sur les pédales )
Merci déjà pour ces conseils, je vais essayer de me pencher vers ces solutions... Si d'autres avis, n'hésitez pas!
