Portos06 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Bonjour à tous, j'ai unh petit problème et je ne sais pas à quoi cela est dû. Ma vitre avant droite ne monte plus. je pense qu'elle n'est plus sur le support mais je ne sais pas. comment ouvrir le panneau de porte? petite précision c'est sur une MK7 de 95 et biensûr les vitres sont electriques. Merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo 2l S 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Tu devisse les vis. Il y en a du coter ouvrant de la porte, sous le panneau, et au niveau de la poigner. Une fois tout retirer, tu tire ton panneau vers toi en le prenant en bas, et une fois tirer, tu le glisse vers le haut. Tu na pas a forcer, sa vient tout seul. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo 2l S 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Fais des recherches sur le forum et tu peu trouver de quoi te repondre. Exemple mon post /Le-forum-des-modifications-c3/La-rubrique-restauration-f8/Ford-escort-mk7-16V-t2097-15.htm Pour ce qui est des mk7, demande moi, je devrais pouvoir te repondre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas38 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 j'ai eu ce fameux problème de vitre qui ne remonte plus sur mon mk7. commence par inverser les connecteurs droite/gauche voir si le soucis vient de la mécanique ou de l'élèctronique, ensuite si ça marche correctement en fersant ça, verifie les connnecteurs du bouton droit de monté/déscente, si il est en bonne état met du nettoyant contact, sinon faut couper le connecteur (coté faisceau) et le remplacer par un autre. il se peut aussi que ce soit le moteur qui force parceque que le cable est sur le point de peter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Portos06 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 ok merci je vais voir ça. Merci à vous 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Portos06 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 j'ai regardé et aparemment il y a quelque chose de pété. faut que j'aille voir chez Ford Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Burn21 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 ça n'a pas été trop dur à démonter??? Moi j'ai bien envie de tenter et de regarder voir ce qui est cassé mais ça me fait peur de tout démonter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicolas38 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 Portos06 a écrit:j'ai regardé et aparemment il y a quelque chose de pété. faut que j'aille voir chez Ford à quel endroit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Portos06 0 Posté(e) le 27 juillet 2007 Burn2 a écrit:ça n'a pas été trop dur à démonter??? Moi j'ai bien envie de tenter et de regarder voir ce qui est cassé mais ça me fait peur de tout démonter. non c'est pas trop dur mais il y avait une vis que j'avais pas vu au début. c'est au niveau du moteur, il y a 1 truk avec 1 cable et il part en vrille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Burn21 0 Posté(e) le 27 juillet 2007 Arf alors je tenterais de voir ça si c'est pas trop dure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Portos06 0 Posté(e) le 31 juillet 2007 J'ai emmené la voiture à mon nouveau mécano et la je tombe sur une Escort préparé pour les rallyes et en + c'est la sienne. bref je reviens sur le sujet: donc je dois changer tout car ils ne vendent pas les pièces séparés. donc avec la main d'oeuvre ça me revient à 206€ TTC (165 € pour le kit entier et 1h de main d'oeuvre soit 41€) je pensais que ça serait plus cher mais ça va. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo 2l S 0 Posté(e) le 31 juillet 2007 Pourquoi ne pas l avoir fait toi meme. Changer un moteur de vitre n est pas si compliquer que sa. Faut juste se debrouiller un tit peu et tu gagner 41€. Moi en tout cas j aurais surement pas hesiter a le faire moi meme au prix de la main d oeuvre. C est peut etre aussi parce que je devient pingre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo 2l S 0 Posté(e) le 31 juillet 2007 Burn2 a écrit:Arf alors je tenterais de voir ça si c'est pas trop dure.Panneau de porte + retrait de l enceinte + du film protecteur = 15 minutes grand maximum. Apres, le moteur c est comme demonter un lego. Tu regarde comment c est fait, tu demonte, change et remonte. Aucun couple de serrage ou autre truc a faire de compliquer. En tout cas je te conseil d essayer ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Portos06 0 Posté(e) le 31 juillet 2007 momo 2l S a écrit:Pourquoi ne pas l avoir fait toi meme. Changer un moteur de vitre n est pas si compliquer que sa. Faut juste se debrouiller un tit peu et tu gagner 41€. Moi en tout cas j aurais surement pas hesiter a le faire moi meme au prix de la main d oeuvre. C est peut etre aussi parce que je devient pingre J'avais pas trop envie de tout n****** Je suis pas trop doué encore dans ce domaine mais je vais m'y mettre je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo 2l S 0 Posté(e) le 31 juillet 2007 A mon avis, si quelqu un se fais mal, sa sera plus toi que la piece Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Burn21 0 Posté(e) le 31 juillet 2007 momo 2l S a écrit:Burn2 a écrit:Arf alors je tenterais de voir ça si c'est pas trop dure.Panneau de porte + retrait de l enceinte + du film protecteur = 15 minutes grand maximum. Apres, le moteur c est comme demonter un lego. Tu regarde comment c est fait, tu demonte, change et remonte. Aucun couple de serrage ou autre truc a faire de compliquer. En tout cas je te conseil d essayer ! Va voir sur le topic que j'avais ouvert pour ma vitre Je l'ai déjà démonté le panneau. Et ce n'est pas le moteur qui est mort. Juste une pièce à changer /travailler. Donc casse ou tantative de l'arranger. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
