fordphb 0 Posté(e) le 16 mai 2007 en ce moment j'ai un souci, quand je monte dans les tours la pédale de frein devient molle (vraiment molle) , si je pompe et ça redeviens normal En conduite normale (sarko oblige) aucun soucis.Si vous avez des idées merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
snoby 0 Posté(e) le 16 mai 2007 Purge de frein? Tu as peut etre une petite bulle d'air, sachant que plus tu monte dans les tours plus ton assistance de freinage par le vide va etre importante et donc tu aura moins besoin d'appuyé sur la pédale, vue que tu as moins d'éffort à fournir la pédale est plus molle, et quand tu pompe tu mets la bulle sous pression... Voilà mon idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 mai 2007 Effectivement, on dirai que j'ai trop assistance. Je vais regarder du cote du clapet anti retour et voir si mon mastervac est bien étanche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 mai 2007 En conduite normale (sarko oblige) aucun soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 18 mai 2007 Pas d'idées, personnes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 18 mai 2007 faut purger seul solution Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cvh_turbo 0 Posté(e) le 19 mai 2007 voit si tu na pas une prise d'air au niveaux du collecteur admission sur le tuyau de depression du master vac on ne sait jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
