titou23
question sur l alllumeur
j ai démonter mon allumeur pour changer le joint torique je l ai remonter , sur la revue il marque qu il faut que le repére sur la culasse et le corps d allumeur soient alignés mais je vois pas les repéres ?? si quel qu un a une idée ou il ce trouve moi je les vois pas une petite photo sa serai cool allumeur bosch sur 1600 cvh carbue merci
Bah voilà gros malin ça c'est le coup classique.
On démonte on regarde pas tro ce qu'on fait et après on se dit merde...
Si tu vois pas les repères c'est qu'il n'y en a pas des fois ça arrive, donc là t'es bon pour un calage de l'allumeur avec une lampe stroboscopique.
j ai changer d allumeur c pous sa que j ai pas repérai bon j ai plus qu a la régler avec la lampe merci
Tu as raison tonton Gus,demonte et fais pas gaffe!!!Misère!!
Alors regarde pile poil au milieu de l'endroit ou tu as retirer ton allumeur tu as une encoche sur l'allumeur et le même qui se trouve sur le haut du trou (de la culasse) ou tu insères l'allumeur ,mets les en face l'un de l'autre.(Fais gaffe ça ressemble à un leger coup de burin)Et c'est fais!
Et sinon c'est comme tonton Gus te l'ecris t'es bon pour caler l'allumeur
Piston 1 pmh etc..........Bon courage!
