delirium92
probleme sur escort td
salut, mon frere vient d'acheter une escort td et il me dit que lorsque il dépasse les 2000trs en 1ere et 2nde le moteur s'emballe puis redescend.
je lui ai dit que j'allais demander conseil auprès de personnes avisées
j'ai deja eu se probleme je pense que c'est ta spiral de turbo sur la pompe injection qui est hs normalement c'est de l'air quil envoie dans la pipe admission mais il ce peut quil a du gasoil qui passe dedans est sa passe dans admission demonte ton echangeur si c'est bien un td 90 ch est si au niveaux des tubulure admission c'est gras es til une odeur de gasoil et ba tu peut sur que c'est sa. mais par contre une question con le niveaux d'huile est comment si il est au maxi vidange un peut et mais le niveau entre le mini et le maxi
juste une question cvh, si jamais c'est la spirale de turbo, ça veut dire qu'il ,est HS? donc faut en racheterun et tu c'est à combien ça se trouve?
