cabrio west coast11
pb gauge température moteur
voila hier je roulai tranquilement et d'un seul coup l'aiguille de température moteur s'est arrété............
de quoi sela peut il venir?
il serai mal branché derriere le compteur?
un fusible mort?(je pense pas qu'il y est un fusible pour ca)
je précise que ma sonde de ventilo et mon ventilo fonctionnent bien......
je vois donc pas trop de koi cela peut il venir............
as tu regardé si le faisceau est toçujours branché sur la sonde de temp moteur
cé à droite du colecteur d'échappement qaudn tu es en face du cvh
probléme réglé...........en effet ca venait bien de la sonde ,le fil était était bien dans le capuchon noir mé ne fesait plus contact sur la borne..........
enfin tout est bien qui finit bien car ca remarche
C est marrant, j ai le meme pb sur la mienne, mais j ai betement acheter une nouvelle sonde... j'ai meme pas pensé a regarder le connectique...
C'etait visible ton probleme de cosse ou tu as tester proprement les connexion pour trouver la panne ?
non cétait pas visible c'est pourkoi jai démonté dabord le compteur pour vérifier les branchements de derriere......tout était en régle
donc jai regardé ma sonde et la aussi ca avail l'aire nikel seulement qd jai tiré sur le fil......stupeur il est venu sans résistance en faite le fil dénudé ne tenait plus a la borne...
probléme tout con
