dvd76
Pb de demarrage à froid
bonjour, je suis tout nouveau sur ce forum,
Depuis une semaine, je suis en possession d'une ford escort diesel année 95, 1.8L,
et j'ai un petit souci de demarrage à froid? cela peut venir de quoi?
merci
sur cest bon vieux 1800d sa peut etre les bougie de prechauffage le rechauffeur de gasoil ou le demarreur qui va pas assez vite si cest ton demarreur qui delire prend un de mondeo td il a un plus fort amperrage
le garagiste que je suis allé voir cet apres midi m'a parlé de bougies de prechauffage, il va verifier ca!
tout nouveau en possession d'une ford escort, je pourrais connaitre un petit historique de ces voitures la? svp
a part les courroie de distributions qui casse en debut de la jeunesse Les 1800D MOTEUR INCREVABLE
L'historique ? Tu veux connaître l'histoire de l'escort ?
Y a un topic là dessus je sais plus où...
Je vais essayer de te mettre le lien !
merci c'est cool !
je reviens du garage et il m' changé la sonde de temperature! les bougies etaient nikel donc on va voir dans le futur
J'vaus pas faire du commercial mais tente ça : http://www.mecacyl.com/International/viewpage.php?vp=produits-hjd
Ca aide au démarreage ca nétoie bref moi jdémarre bien mieux...sauf en ce moment mais c un pb d'air ds le circuit qui amène aux injecteurs depuis que j'ai tenté de change le filtre à gazoil mais bon !! ca c'est différent rien a voir. Voir mon post
j'ai eu le probleme la sur ma fiesta diesel et au bout d'un moment elle ne demarrait carrement plus du tout mais sentait le gasoil a l'arriere . j'ai tout controler et je me suis rendu compte que la courroie de pompe a injection avait sauter . ça marche moin bien forcement . bon c'est l'extreme mais si tu as tout regarder tu poura peut etre etre surpris comme moi
oki merci mais ce n'est pas ca ! bizarre bizarre
me revoila ! et toujours le meme souci au demarage à froid ..ca rame ca rame le matin cela peut venir de quoi? la batterie?
Sur un sujet différent j'avais vu un problème de calage de la pompe a gasoil qu'il fallait semble t il décaler légèrement
qu'au demerage?
salut
verifies qu il n y a pas une prise d air sur le filtre a gazoil et egalement sur les injecteurs surtout sur le dernier tuyau qui n est raccordé a rien.il est souvent craquelé.une seule prise air et c est la panique le matin
salut, moi j'ai le même probleme depuis 5ans, demarrage a froid difficole, j'ai changé bougie, batterie, verifié l'alteranteur, aucune prise sur la pompe à gasoile, donc je crois que je vais changer le demarreur!!!
donc d'apres vous suite à mes differentes verifications et problemes, vous en deduisez que cela provient soit :
=) Demareur
=) Prise d'ai injecteur
=) Prise d'air Filtre à gazoil
=) Calage de la pompe à gazoil
mais fais chié de la remettre au garage et encore de me taxer 40euros comme la derniere fois! le mec m'a changé le relais et nada ! dans le baba
Xs_Dea a écrit:
Tente le calage, c'est gratuit si tu t'y mets
franchement? je prefere pas je laisse au pro de tel manip et verifications ...
