dadous24 0 Posté(e) le 1 avril 2007 bonjour, je possède une ford escort 1.4I de 1995, j'ai deux petits problemes: 1) lorsque j'accelere la voiture se met a "brouter" meme lorsque le moteur est chaud, et que je soit a 50km/h ou a 100km/h, mais plus lorsque je roule doucement, ca ne le faisait pas avant. 2) le ventilateur ne se déclanche plus, il s'agit surement de la sonde, sauriez vous ou celle ci est placée dans le moteur et quel prix ca coute environ? merci beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Burn21 0 Posté(e) le 1 avril 2007 Bonjours. Pour ton ventilo tu es sur que ça n'est pas tout simplement un fusible mort??Pour ton accélération ça peut-etre plusieurs choses, notamment, encrassement des injecteurs ou du moteurs, ou tout simplement filtres encrassé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadous24 0 Posté(e) le 1 avril 2007 pour le fusible je ne sais pas je vais verifier pour l'autre pb, le filtre a air est sale ca peut venir de la? le moteur a ete nettoyer il ny a pa longtemp. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Burn21 0 Posté(e) le 1 avril 2007 Je pense que ça peut venir de là de toute façon s'il est salle te faudra bien le changer, ou le nétoyer, normalement ça peut provoquer des trous à l'accélération. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadous24 0 Posté(e) le 1 avril 2007 bon je changerai le filtre a air dans la semaine, pouyr ce qui est du ventilateur, pas de pb au niveau des fusibles ils sont OK, donc je penses a la sonde. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RS4RM 0 Posté(e) le 1 avril 2007 SI ELLE BROUTE CHANGE TES BOUGIE EST VERIFIE TES FILS DE BOUGIE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigui21 0 Posté(e) le 2 avril 2007 +1 pour les bougie et les fils, j'avais également des prob ac la mienne et depui que j'ai changer les fils ca marche nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadous24 0 Posté(e) le 2 avril 2007 merci, je vérifierais les bougies, mais est ce que je peux tomber en panne si je ne les changent pas rapidement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RS4RM 0 Posté(e) le 2 avril 2007 oui et non tu peut encore rouler mais ne traine pass trop quand meme change deja tes bougie....prend des origines si tu veut pas etre embeter car les escort en general n aime pas toutes les bougie... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cvh_turbo 0 Posté(e) le 3 avril 2007 SURTOUT LES MOTEUR ZETEC IL ACCECPTER QUE DU FORD CAR SINON LES BOUGIES DUNE AUTRE MARQUE PEUVE BOUFER LES SIEGES DE SOUPAPE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadous24 0 Posté(e) le 9 avril 2007 merci pour vos réponses, je m'ocuppe du probleme d'acceleration le week end prochain. Par contre il me reste le probleme du ventilateur qui ne se déclenche pas. J'ai vérifier les fusibles ils sont tous bon. Il n'y a pas une sonde qui pourrait etre défaillante? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadous24 0 Posté(e) le 16 avril 2007 il y a quelqu'un .? merci :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
