raymond57 0 Posté(e) le 23 mars 2007 bonjours sur ma FORD ESCORT TD 1.8 annee 2000 mes anti brouillard avant ne marche pas ils sont d'origine j'ai changer l'interrupteur marche toujours pas je pense que c'est un relais mais ou se trouve t'il et comment faire merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 23 mars 2007 salut voisin du 57 , pour bien faire il faut dabord se presenté dans la rubrique approprié et apres des personnes te répondront Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cmoa591 0 Posté(e) le 23 mars 2007 Bon allez, en tant que nouveau je vais avoir l'âme charitable... - Vérifies tes ampoules - le jus qui arrive dans la prise - la masse - les fusibles - sinon te faut le montage électrique dans la RTA pour vérifier quel pourrait être le relais Les problèmes électriques c'est toujours la galère! et du temps... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raymond57 0 Posté(e) le 23 mars 2007 : mille excuse je me presente raymond57 de freyming-merlebach ancien mineur de charbon helas a la retraite a 50ans pour ma panne dans la notice de ma voiture est ecrit relais se trouvant derriere boite a fusible mais je ne trouve pas faut-il demonter la boite a fusible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSCOS20001 0 Posté(e) le 23 mars 2007 Bah! on va dire que c'est une présentation, même si celle-ci est courte et pas dans la bonne rubrique... le relais c'est le R14 ou R15 qui se trouve au dessus de la boite à fusibles, faut démonter une partie du tableau de bord! ...un conseil pense à acheter la RTA, si tu comptes bidouiller sur les cablages électriques. Sinon, la liste des relais se trouvent dans le manuel d'utilisation que tu dois avoir avec le carnet de ton auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 23 mars 2007 raymond57 a écrit:: mille excuse je me presente raymond57 de freyming-merlebach ancien mineur de charbon helas a la retraite a 50ans pour ma panne dans la notice de ma voiture est ecrit relais se trouvant derriere boite a fusible mais je ne trouve pas faut-il demonter la boite a fusible alala freyming merlebach . j'habitais pendant longtemp a rosbruck mais la mine ma fait déménager de force une crevasse de 5 cm me coupait la maison en deux . pour ton probleme faut regardé le relais comme a dit RSCOS2000 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raymond57 0 Posté(e) le 23 mars 2007 merci de vos conseil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
