belond
probleme mecanique
salut tout le monde jai une petite question a vous poser
j'ai une xr3i cab de 1990 qui n'avait pas rouler depuis 3 ans et elle me fais des coupures comme si lalimentation se coupé alors que tout et en bonne état j'ai tout revise meme les bougies .
pourirez vous me dire si sa vous est deja arrivé merci
peut etre que ton module sur ton allumeur il delire tu la controler ou ton relais de pompe a essence qui deconne mais controle toute tes masse
et puis tas quoi comme injection sur les cab il en a au moin 3 mfi + 1 efi
la liste est non exostive car j'en oubli surment
pardon je me suis pas presenter
jui de valence dans la drome et ma voiture elle est blanche capote noire
c est un 1600cm3 efi
salut sa te fait des coupure net ou des accout si tu as des accout regarde ton module d allumage
des acoups mes le module a ete changer amoin qui est un pblm d'etencheiter.
ses possible?
peut etre ton allumeur mais sur les efi si mes souvenir sont bon tu a un module en appelation ford le edispeut etre lui qui delire mais voit aussi ton capteur pmh controle sa resistance ps le module edis ce trove sur la joue aile il a une grosse prise sur lui
ouai je bosse chez ford mais des cvh efi ou meme cvh on en voit plus beaucoup dans mon garage cetait la bonne epoque
si tu veut un jour je viendrai faire un tour dans ton garage (en souvenir du bon vieux tps)
belond : ce serait comme même sympa que tu te presente...
c'est la coutume ici !!!
si tu veut pas de sousi mais je voit que tu es assez loin de mon garage sa fait assez cher la revision
