cossyben1
capteur d air pour le ralentis ??
hello les gens !!
je me posais une question ....
le gros bloc , qui est vissé sur la boite a air , sert bien a prendre de l air piur gerer le ralentis ??
donc si c est bien pour cela , puis je le monter sur un support a part du circuit d admission , avec un petit filtre , de facon a simplifier la tubulure d admission ??
merci a+ ben
oui c bien le capteur d air qui aide a alimenter
donc tu peux le demonter et le refixer pour mettre un cone sur une manche a air
tiens si ca peu t donne une idee le pote a fais ca sur son rs2000 avec un filtre kn et un tube de golf 2 gti racourci et refixer et brancher le capteur d air
merci , ce st exactement ce que je compte faire comme montage , mais a la place du tuyau , puis je mettre la capteur derectement a l air , avec dessus une petit adaptateur et un tout petit filtre ??
a+ ben
