Mtkd
Démontage pommeau de levier de vitesse????? help me
Bonjour,
j'aurais voulu savoir comment faut-il s'y prendre pour changer le pommeau sur ma tite Escort chérie !?
Pour info c'est une Escort de 1996, le levier possède une sécurité pour la marche arrière!
1/ première opération à réaliser pas très compliqué ; devisser le pommeau d'origine tout pas beau
2/Ensuite une question vient à moi comment on fait pour, soit virer la sécurité, ou la garder (mais avec le nouveau pommeau que je me suis procurer la sécurité ne s'engouffre pas dans le pommeau)
Donc si quelqu'un à déjà réalisé l'opération, ou si quelqu'un à une idée afin de m'éclairer !!! Merci beaucoup
en général ya des pomeau spécifique pour les caisse ac bague de marche arrière.
Mais c'est bizard moi j'ai pas de bague sur la mienne!!!!
sur la photo je ne sais pas si on voi tré bien (qualité du portable) mais il y a un genre de goupille qui traverse le plastique jusque l'autre coté du levier et qui prend au passage la sécurité. Donc quand le bloc en plastique ( sécuritée marche AR ) se léve il lève également la sécuritée (je pense que c'est un genre de tirette passant dans le levier) .
Personne n'a éffectué une telle OP sur son Escort ?? SVP
merci quand même guigui pour ta rep.
P.S.: ton Escort c'est peut etre pas le meme modèle ??
Je ne me suis pas cassé la tete, sur le mien j' ai trois vis BTR pour le fixer, du coups j' ai levé la bague, vissé une vis dans le trou de la bague, et les 2 autres sur l' axe, et comme ca, ca reste bloqué en haut, ca fait depuis le mois d' Octobre que je l' ai (j' ai fait une sortie circuit avec dans les premiers jours, je ne l' ai donc pas ménagé), ca n' a pas bougé, et je n' ai jamais eu de souci, ni pour passé la marche arriere, ni pour la premiere.
Merci de ta reponse MK5RS2000 jpens que sa sera ma solution de secours mais j'aime bien quand c'est bien fait (c'est mon coté maniaque!) je dit pas que ca fait un mauvais résultat loin de là, de toute facon comme tu as fait sa ne doit même pas se voir donc ...
je n'y ai même pas pensé mais quelqu'un sait si on peut trouver les schémas de montage des pièces pour voir comment ils ont monté tout ca?
J'ai la meme que toi normalement 1.6 16v 1996, mais vous avez tous la bague marche arrière?
Moi je l'ai en tout cas sur un 1.6 16V de 1998
Meme voiture, mais de 2000. Et je n ai pas la bague. La marche arriere est en bas a droite.
Pour info: Ceux qui ont petit pommeau de levier de vitesses avec bague en dessous à lever pour mettre la marche arrière possedent une Boîte de vitesses nomée mtx75 c'est courant sur les escort td 1 ere generation et generation suivante apres je pense.Et si quelqu'un à un joli pommeau d'escort à me proposer à un prix au lance pierre,faîtes moi un coucou.
[quote="Burn2"]
guigui a écrit:
JMoi je l'ai en tout cas sur un 1.6 16V de 1998
J'ai la meme, meme année, et pas de bague.
La TD que j'avais pour piece l'avait.
L'essence non, mais elle avait un pommeau alu assorti qu frein à main alors il avait peut etre été supprimé.
