cossyben1
démontage moteur RS 2000 MK5
hello !!
je prend un peu d avance sur la suite de mon projet , je recherche le tableau des couples de serrage du haut moteur , pour mon moteur ?
et pour ceux qui ont effectué cette opération tout seuls , y a t il des choses particulieres a faire ou a verifier , tant que tout sera démonté ?
dans le meme esprit , comment se passe le démontage / remontage avec la chaine de distrib ( bah oui je suis pas habitué ....sur la cosworth c est une courroie )
auriez vous une idée du prix du kit de joints haut moteur , vaut il mieu prendre du ford ou de l adaptable ??
merci d avance pour ces bons conseils
ben
voila une ptite image qui va t aider
qui nous aider lors du changement du joint de cullasse sur un des moteur rs2000
alors pour info le joint de culasse nous a tous remis en ford avec goujons
car l adaptable chez nous dans le reseau ad ils ont rien me soidisant il peuvent l avoir
apres pour la chaine faut bien faire gaffer au tendeur et pas perdre les guides peuvent tomber facilement dans le carter moteur ca nous est arriver sinon c assez simple
c la reference de chez ford quand on l acheter pour une des rs2000 que l on a refait joint de culasse et pompe a eau
demande a mk5 rs2000 les references je crois qu il a aussi car il a commencer a se renseigner pour son moteur joint de culasse renforce et d autre pieces
merci tout le monde , cafait du bien de voir qu on est épaulé dans son projet !!!
cette image des couples de serrage est nikel , elle me servira
avez vous deja éssayé les kits completshaut moteur de chez burton par esemple ?
merci a+ ben
Il n'y a pas grand chose chez Burton...
Voilà l'ordre de serrage de la cullasse:
10.6.2.3.7
9.5.1.4.8
Les 10 et 9 sont coté distri.
Pour le démontage, moi j'avais dû démonté une poulie de son arbre. Prends bien tes repères avant car il y a 2 angles un peu batars par rapport à la cullasse (2.2° et 2.9°)
Il faut faire attention au guide de chaine noir en plastique dans la culasse, il casse comme du verre.
En dehors des joints, il te faut changer le poussoir hydraulique qui règle la tension de la chaine, ainsi que tous les goujons, c'est impératif
parfait , merci , je vais aller faire un tour chez ford pour voir un peu les prix , je vous tien au courant
a+ ben
je confirme le prix, chez Ford, je suis allé voir chez AD, c' était a peu pres pareil, 50€, je ne sais pas si c' est la meme marque, je le prendrais chez Ford, au moins c' est un peu plus sur...
pour les goujons j' ai pas demandé le taro par contre, et je ne pensais pas au poussoiir de tendeur de chaine...
tiens pour info une culasse nu de nos rs2000 coute environ 1 080€ neuf sous reserve d etre disponible
attention a ne pas la casser
alors voici quel que reference ford sous reserve
joint sz coucre culasse : ref 6595773 : 35.60€
queue de soupape : ref 6166533 : 1.91€ piece
poussoir de soupape : ref 6560152 : 35€ piece
ressort de soupape : ref 6486089 : 5.10€ piece
soupape d echappement std : ref 6576229 : 49.65€ piece
soupape d admission std : ref 6576232 : 37€ piece
tendeur de chaine de distribution : ref 1662847 : 62€
levier tension de chaine distribution : ref 1022214 : 57.90€
piston avec axe et segmentation std : ref 6189458 : 215.80€ piece
bieille : ref 7010050 : 152.60€
vilebrequin : ref 6697370 : 991.34€
demi coussinet en dessus de vilebrequin std : ref 6153871 : 11.85€ piece
demi coussinet en dessous du vilebrequin std : ref 6153872 : 9.95€ pieces
bague d etancheiete vilebrequin : ref 1669254 : 27.95€
joint de carter de distribution : ref 1663054 : 27.50€
filtre a l huile ford : ref 1555451 : 12.50€
contact de pression d huile : ref 6716335 : 19.60€
jonit de carter d huile : ref 1663057 : 42€
carter d huile 2wd : ref 7073112 : 272€
bobine allumage bosch : ref 6485688 : 138€
bougie d allumage AGPR22CD1 : ref 5099728 : 6.10€ piece
module edis : ref 6451220 : 305€
module d abs (organe de commande eurocode) :ref 1664607 : 940€
relais de systeme antibloqueur de freinage pompe type j : ref 1659320 : 17€
relais de systeme antibloqueur de freinage controle type k : ref 6166579 : 19€
salut, mes bobines d'allumages chez bosch ref:0221505423 m'ont couter 80.13 euros.
Existe t'il differentes ref de bobines sur nos rs2000?
je pense pas peu etre c une reference qui est remplacer
ford m ont donne comme devis cet reference avec une carte grise rs2000 de 93
apres il m ont bien signaler qui il savai pas si il avai tous disponible
