cossyben1
probleme de consomation de courant a l arret , DU NOUVEAU !
hello
je continu ma resto , maintenant qu elle est étanche , je me dirige vers les problemes electriques , apres le changement de 2 ou 3 fusibles , et de 2 ampoules , tout marche , mais il me reste un probleme de taille , en effet , l ancien proprio me disais qu elle consomait du courant a l arret , j ai donc voulu verifier :
a l arret , portes fermées , lumieres etteintes , alarme eteinte , elle me consome 0,03 A , je neglige la conso de la pendule , a peine 0,005 A !!
j ai donc débranché les fusibles 1 par 1 , et pas de baisse de conso , pareil avec les relais , et idem ou presque , certains consoment autant que la pendule , donc il me reste toujours une conso d a peu pres 0,02 A , qui finit par vider ma batterie , auriez vous une idée de la nature de cette conso , et une ame charitable pourrait elle faire un relevé de conso , juste en branchant en série sur le cable du - un multimetre SVP , afin de voir la différence ??
merci d avance
benjamin
Je penserai a une fuite de courant.
Regarde tes cable si il ne sont pas denudés quelque part, si il n'y a pas de masse, et ca peut venir aussi de la batterie si celle ci à un problème (j'ai connu ce souci sur une 405 srdt de 93 c'est pour ca que je roule en escort maintenant )
tres bizarre tu dis en debranchement tt t fusible ca consomme encor
t as essaye de brancher les 2 fils qui part de la batterie voir le kel des 2 qui consomme
il y aquel que part un truc qui consomme donc court jus
ca m arrive sur ma cab c etait ma centralisation j ai deduis probleme de cosse mal branche et touche la caisse
me c chelou l electricite dans une voiture
alle courage fau suivre fils par fils enlever relais fusible et debrancher certain truc ki sont alimenter en direct
bah! je pense qu'il faut déjà savoir sur laquelle des 3 alim de la boite à fusibles il y a une conso! Avec une pince ampèremétrique, tu devrais voir ça.. Normalement contact coupé, il n'y a pas grand chose...
merci les gas , effectivement la prochaine étape est de débrancher 1 par 1 les 3 alims de la boite a fusibles , une fois ceci fait , je vous tien au courant ......et je vous confirme , l electricité c est un casse tete dans une voiture
a+ ben
Salut
m'étant cassé le poigné au ski debut janvier ma voiture est resté sur place pendant 1 mois au moment de la faire redémarrer... rien
j'ai changer la batterie et j'ai controler la fuite 0.1A
soit avec ma batterie de 60A/h fait 60/0.1=600h soit 25jours pour la vider
effectivement il faut que je cherche la fuite
mais pour toi cossyben 0.005A me parait ridicule sauf si tu as une toute petite batterie de voiture essence ou que tu prend ta voiture une fois par an alors à ce moment là je conseille à tous le monde de débranché sa batterie avant une longue période d'inactivité
Bonne chance quand même
alors , ce matin je continus mes recherches :
voila ma conso moteur a l arret :
j ai essayé de débrancher les 3 grosses alims sur le boitier de fusibles , et la 0
je continus , et je trouve ca , quand je débranche cette prise :
ma consomation chute un peu , et au bout de 15 secondes a peu pres , le gros relais jaune au milieu de la photo claque et ma conso arrive a 0 :
quand je rebranche la prise , le relais reclaque et on revien a la conso du début , donc je pense avoir ciblé le truc , il me faudrait alors plusieurs infos :
qui pourrait me dire ce qui part de cette prise qu il me faut débrancher pour retomber a 0 , ou ce qui arrive ??
je ne pense pas que le relais soit en cause , mais qu en pensez vous ?? car lui réagit bien en fonction du courant qu on lui donne ou qu on lui permet d envoyer ??
merci a tous
a tres bientot
ben
pour bon souvenir je crois
que ton relais jaune va dans l allignement des autres gris et rouges
essaye deja ca si je me trompe pas
bonne chance
en fait je voudrais le shéma de la prise , débranchée sur la derniere photo , celle par laquelle j ai ma conso de courant
merci beaucoup
ben
normalement c pas trop pareil
me ca peu t aider
sinon tu as qoui comme option electriques
car le pote m as demande ca par tel car je lui en ai parler
retro elect
toit ouvrant electrique
ouverture du coffre electrique
pare brise degivrant avec gicleur de lave glace
reglagle electrique des phares
il ya tres rare dans le portiere une lampes rouge pour signaler et que les autres passant voye (allemande)
etc
prochainement je devrais recuperer la revue technique complet de coswort et rs2000 sur pc donc tt les schema electriques
tien si ca peut t'aider je croi que c'est la mème que la tienne....ya pa que des relais ya des sorte de pont en fer.... voila
me ca peu t aider
retro elect
etc
je n ais rien de tout ca , meme pas l ouverture du coffre electrique
merci a vous les gas , lopez , je vois qu avec ta photo , il me manque des relais ......
a+ ben
je suis d accord pour le gris , mais ce qui est sur , c est qu il me manque les 2 autres d ABS ...
qui peu m en dire plus ??
a+ ben
alors pour l ABS
je suppose qu il avai enlever l ancien proprio c relais car il etait en panne son abs ou probleme quel que sois regarde bien si tu as tous le systeme d abs avec le boitier d abs dans la cage moteur en haut a droite en dessous du bare prise
ou il voulais pas qu il fonctionne certainement personne n aime pas l abs
en 1er temps essaye d en trouver et apres d essayer si ton abs marche
pour t options dommage que tu en ais pas plus
mais le coffre electrique c rare de voir ca
L'ABS est de série sur RS2000, ce n'est pas une option, les relais R4 et R5 sont bien manquant.
Le relais gris R1 correspond au pare brise dégivrant, qui lui est bien une option...que j'aimerai bien avoir
pour avoir cet option il t sufi de regarder si ton faisceaux tableau de bord a deja le broche pour mettre le bouton
et dans la cage moteur une cose en attente de chaque cote je crois apres c un fils mauve comme celui de la photo qui va au pare brise
si ca t interresse j ai un pare brise degivrant en bon etat faisceau a voir par la suite si j ai ca
tien tien jconnais cette photo
pour les broches en fer n'en oublie pas une seule car sinon rien ne marche comme il faut elles permettent au courant de faire son circuit,j'en ai deja fais l'experience donc verifie tout
merci a tous
alors , c est bien ce que je pensais pour les relais d ABS , si vous en aviez en stock , je suis preneur
ok pour le reste , effectivement , les options manquent sur cette voiture , mais j aurais preferé l interieur recaro au parre brise dégivrant .....
a+ , demain je continus mes investigations
ben
cossyben a écrit:
merci a tous
ben
pour les relais ABS je dois en avoir en stock dans une boite a relais qu il en a des centaines je regarde demain promis
ton interieur est comment est propre ou pas
MERCI a toi , c est super sympa passe moi un MP si tu as
mon interieur est moyen , mais en cour de nettoyage , il y a juste le siege conducteur qui est limite , et j en ais trouvé 1 autre
bon suite de mes problemes d electricité .....................C EST REGLE !!!!!!
j ai posé , enfin j ai passé les cables , pour poser un coupe circuit , dans l habitacle sur le cable de masse , j ai pris du cable de tres grosse section !!
et en plus j ai fais le malin , j ais laissé la masse du calculateur , et de l horloge sur une 2 eme masse , comme ca IMPEC , le rajout de cable a été cousé a coeur , donc pas de perte de flux , je vais poser le contacteur a la place de l alume cigare , et je déporterais l alume cigare ddans la boite a gants
sinon le tableau de bord est remonté , l autoradio est posé , le faisseau est nikel , et propre surtout
la prochaine étape est donc le nettoyage de l ineerieur , puis le remontage , ensuite je passe au moteur , ou je vais refaire le haut moteur , avec amélioration du collecteur et polissage des conduits d échappement , puis je passerais aux trains roulants , et la roulements neufs , 2 BAR , SB power flex , durites avia , ressorts courts , cales pour élargire a l arriere , enfin bref tout ca qu il faut pour que ca marche bien
a+ ben
cool ca avance bien.
Je suis en train de me tater pour en momnter un coupe circuit.
Pour les cales, ne dépasse pas les 20mm, c' est ce que j' ai pour le circuit, et pour la route, j' ai des jantes PSA avec 20m de déport, ca passe mais sur route a 4 ou coffre bien chargé, dans des cuvettes ou trucks comme ca, enfin quand ca tasse le cul, ca frotte léger, le bord du pneu sur l' intérieur du rebord de l' aile, mais c' est vraiment fin, il n' y a pas de mal, mais bon faut pas mettre plus.
ok , moi je pensais 15 mm avec les jantes d origine , ca devrait deja etre bien !!
pour le coupe circuit , je te fais 1 ou 2 photo en fin d aprem ou demain , j ai passé tout mes cables , il ne me reste plus qu a trouver le coupe circuit !!
a+ ben
jen ai intaler un coupe circuit sur mon cab ya déja un ptit moment si tu veux jte mettrai des tof.........(c'est un coupe circuit avec clé....rouge) ce que tu trouves a peu pres partout
je veu bien une photo car vu la taille de cable que j ai utilisé , j ai peur que cela ne rentre pas dans le bornier
merci a+ ben
je vien de fouiller dans mes catalogues de pieces de rally , je ne pensais pas que c étais si peu cher , 7 € le coupe circuit bipolaire , avec clef plastique , c est top !!
j attend ta photo et j en commande 1
a+ ben
c'est ca c'est le meme ke tu trouve en catalogue sof ke moi jlai trouvé ché mon vendeur de pieces auto (ca évite les frai de port de la comande lol)
ps joubli pas la foto pour demin......tinkiet
je fais la meme chose que toi , j achete tout chez norauto , pour la cosworth aussi , ils ont tout
chez eu ils ont un fournisseur qui est EUROTUNING , en fait c est GT2I , sauf qu on peu négocier une réduction , et qu on ne paye pas les frais de port , donc c est extra
a+ ben
voila des foto mé désolé pour la mosaise qualité...
jai essayé de prendre les branchements mé on voit pas grd chose se sont les 2 gros cables entouré de scotch vert jaune....sur la 2eme foto
c est bien ce que je pensai , cela me semble correct , par contre , pour les connexions derriere , il faut des cosses ?
merci a+ ben
alors ton probleme d abs est regle
si tu veux j ai en stock des relais vert
ref 83bg13a025ca
40/35a 12v
