contact tuning club1
demontage du cadran
salut a tous voila jaimerai peindre la piece qui par du compteur au bouton de ventilation j' aimerai savoir ci kelkun as deja demonter cette piece ci oui commen ci prendre merci dme repondre bien a vous pascal
c'est pas le meme tablo de bord que la mienne mé doit yavoir kelk vis dissimulés
sinon fo enlever tous les boutons (ventilation...)
c'est la piece en bleu sur ma foto c'est ca?
oué mé peut pas tro taider mon tablo de bord est trop diférent ,yen a qui ont des mk6 et 7 ils taidront mieux que moi mé en principe c'est pas sorcier et pour les boutons de ventil normalmt fo tirer dessus(pas com un beu bien sur)
Salut
Normalement il ya 2 vis au dessus du compteur, ensuite il faut retirer les boutons de ventilation, dégivrage et antibrouillards. Ensuite il faut dégager doucement le cadran car il est clipsé je crois. et pas tirer d'un coup parce que ya des fiches branchés derriere et les sorties de ventilation. Moi je l'ai demonté plusieurs fois sur une mk6
Bon courage...
