xr3i57
sacadement a froid (xr3i efi)
bonjour mon petit probleme j ai la voiture qui broute un peux a froid (pas trop embetant)mais bon j aime bien quand sa tourne comme une horloge est une fois quel a atteind une temperature normale plus rien sa peux venir de quoi?
merci pour vos reponse
Moi j'avais eu le meme soucis sur la mienne j'ai utiliser un nettoyant de circuit d'essence, et plus aucun soucis voilà !
je vais peut etre te dire une betise mais ca me faisait la même (sur XR3i Efi également) et j'ai changer mes bougie et plus rien. j'avais l'impression que la voiture freinait et accélerait toute seule et maintenant je plus de soucis.
regarde si tes bougie sont pas blanche...
bon je n'ai jamais eu ça, et je doute que ce soient les bougies, car elles sont pluto récentes.
tu ne prendrais pas de l'essence chez un leclerc ou autre? Personnellement, j'allais, je vais, encore maintenant chez ESSO.
oui laurent je pense que sa viend de la j ai prix de l essence au leclerc et sa me la fait
alors que avant rien la voiture roulais bien je prenais l essence chez total
je vais vider le reservoir ce week end et je referais le plein chez total ont ferra bien
parce que les bougies sont bonne les filtre a air a eté nettoyé chez changer le reniflar et quand je les ramener de chez toi elle rouler super
donc je ne vois plus que sa aussi
t inquiete pas c est toujour une super voiture il faut juste que je m habitue a c est petit manie
voit aussi pour nettoyer ta valve de ralentie et regarde etat de ton joint de la valve elle es sur ta boite a air
je sais pas ou elle se trouve j ai pas encore recu ma rta tu n aurais pas une photos pour me montré stp
Elle n'est pas sur la boite à air, mais au dessus. Elle a été nettoyée il y a moins d'un an. Mais fait le, ça ne coute rien
Citation :
Non, non, je ne m'inquiète pas, J'essaie de t'aider aussi bien que les autres quand je peux, j'ai aussi l'avantage de trés trés bien connaitre cette auto
quelle leclerc???? comme ça j'evite .
dis nous si apres un nouveau plein total ca le fait plus ! moi je sais que j'ai toujours fait mes pleins chez Carrefour ou super U (ils sont sur ma route ) mais j'amais chez total et que ce soit avec la 1.6L double corps ou avec l'Efi, j'ai jamais eu de problème...
Entre la barre et la batterie, jean michel, tu suis le conduit d'air qui remonte du boitier du filtre à air
Il faut démonter le cylindre (le moteur pas à pas) du reste, et nettoyer ce dernier à l'essence. Tu remontes ensuite en vérifiant que le joint est effectivement bon
bon alors cette apres midi j ai demonter et vider mon reservoir j ai aussi nettoyer la valve de ralentie j ai racheter un joint neuf je l aurais que lundi j ai aussi enlever toutes mes durite d essence et je les ais nettoyer
apres avoir tous nettoyer j ai tous remonter fait le plein d essence et ca remarche comme au 1° jour
je suis super content il me reste juste le ralentie a regler parce qu il est un peus haut
Seul le ralenti non régulé se règle (650tr/min), mais normalement il est bon, à vérifier.
S'il bon et que le ralenti régulé monte au dessus de 1000trs, c'est qu'il y a un soucis soit sur une sonde, soit sur le régulateur, soir sur le capteur de papillon
DESOLER POUR LENPLACEMENT DE LA VALVE MAIS JE ME RAPELLE QUEL ETAIT A COTER DE LA BOITE A AIR CAR DES EFI CVH EN ESCORT SERIE2 SA COUR PAS LES RUE MAIS NETTOIE LA CAR JE ME RAPPELE QUE SA MERDOUER
merci j ai tous nettoyé et changé le joint de la valve et tous remarche
