faby11
Accés Haut parleur sur cab
J'aimerai savoir comment avoir accés a mes haut parleur afin d'eventuellement les changer sur mon ESCORT CAB de 1996...
Pour derriere c'est Ok...il me semble qu'il est possible de monter des hp rond de 10cm...
Mais devant je n'ose pas trop demonter sans connaitre !
De quel diametre s'agit-il et comment demonter la garniture???
Trés bonne question. Moi j'aimerais bien en mettre derière mais ça n'a pas l'air d'être cablé :/
OK, on parle bien des haut parleur avant dans une Mk7 !!
Bon, dans ce cas là...je tire un bon coup dessus si ça ne vient pas
pour la mk7 le mieu c demonter les petite vis autour du panneau de porte et t enlever entier le panneau de portes la poigne d ouverture de la porte et la poigne de maintien et la t acces a l haut parleur t trankil de rien pete
c' est du 16.5 cm de diametre
je te rassure en mk5 c' est autant la misere
quand j' ai changé ma portiere (ca m' apprendra a prendre plus large quand il y a des rocher pour rentrer dans une cour ), ce qui a été le plus long, ca a été de remonté mes HP, je crois que j' ai du mettre moins de temps pour monter la portiere et changer la vitre
t' as des grilles eliptiques en effet, mais derriere c' est des HP ronds en 16.5, avec la place pour des tweeters de 4-5cm (en gros de mémoire).
je crois que fansierra, si ma mémoire est bonne, avait trouvé des eliptiques qui allaient, a confirmé de sa part.
Alors vous me conseillez tous plutot de demonter le panneau(c'est a dire les 2 vis de chaque coté de la portiere)
Pour les HP avant et arriere il faut apparement mettre des entretoises afin d'adapter des hp rond a la place des elliptiques(a commander chez feu/vert)
fait bien attention, tu a des vis dessous aussi, il faut que tu commence par déposer la poignée, faire sauter la baguette de vitre, et enfin les vis.
pour l' arriere je ne peu pas t' aider, sur les coupés, ce sont des rounds en 16.5 d' origine.
Oulla ça a l'air compliqué quand meme de tomber la garniture de la portiere
Sinon est ce que quelqu'un connait la taille exact des elliptiques...eventuellement si j'en trouve des pas cher sur le net !
Est ce que ce sont des haut parleur elliptique 4x6 ou bien des haut-parleur elliptique 150x230mm ??????Par hasard ??
envoie un mp a fansierra, il pourra peutetre te dire, ou va voir sur furry of the sierra, il avait fait un post il me semble.
ce n' est pas tres compliqué, le tout est de bien regardé avant et de ne pas forcer.
suite a ton MP je repond!
a l'avznt il n'existe pas d'eliptique maisseulement des ronds!!
il te faut trouvé des supports d'adaptation pour acceuillir
tes nouveau HP ! je fait un copié collé de mon sujet!!
pour ateindre tes HP il te faut impérativement demonté ton
panneau de porte pour se faire tu as une serie de vis sur le pourtout
de celui ci etsuitetu en a d'autre dans la poignet en ayant au préalable
retiré le cache et enfin deux autre de part et d'autre du vide poche
une fois toute ces vis oté exerseune poussé vers le haut afin de declipsé
le panneau!!
Citation :
bien comme certain le savent pour noel je me suis fait un petit plaisir !!
j'ai donc acheté des hp 2 voies eclaté pour l'escort!!
donc hier aprés un petit debalage il s'avére que des hp prévu pour escort
sur support d'origine ne s'adapte pas!!(j'ai aussi acheté les support!!)
donc aprés mure reflection je me suis lancé dans cette adaptation
qui vous vous en doutez me ravis en tout point de vue!!
donc premiére tof!
aprés avoir coupé les fixations pose des HP en 130
et bien sur création de nouvelle fixation!!
ensuite pose du twiter!!
comme vous pouvez remarqué le trou est trop gros pour celui ci!
donc aprés mure reflextion et pour un coté esthétique je decide donc
de l'adapté sur la grille!!
le tout grasse a une scie a trépan j'ai percé un trou d'un diamétre inferieur
pour pouvoir faire un ourlet de renfort!
ensuite pose de l'anneau de maintient du twiter!
mis légérement en force pour ne pas qu'il tombe bienentendu!!
et pour finir mise en place du twiter proprement dit!!
presentation en version posé!!
et dans la semaine tofs de l'ensemble posé dans la voiture!!
perso je trouve se montage plus esthétique que s'il etait posé a l'intérieur
sur le support ou il ne se vérait pas!!
l'adaptation ne m'a pris q'une heure et demi!!
bien ujourd'hui dernier jour de vacances
j'en ai profité pour finir ce que j'avais commencé!
je veux biensur parlé du montage des hp!!
doc tof!!
ici avant:
et la j'avais essayé d'adapté de support d'aurigine avec mes ancien ph en 10
mais cela ne me plaisé pas donc houst!!
la on peut voir que l'ancien proprio a bossé comme une tarlouse!!
voici un travail soigné!!
pose de l'element de base et pas des moindre!!
et la le panneau de porte une fois posé avec sa nouvelle grille!
et le best avenir la vidéo!!
tres tres beau boulot...malheureusement je posede une mk7, ce qui est sensiblement different de ton ESCORT me semble-t-il !
Mais tu bricole comme un chef et je vais tenter de m'en inspirer !
Me manque plus que le courage de me lancer en esperant ne rien casser !!
il faut que tu demontes le panneau de porte ; et retirer le cache qui est fixe par 3 vis dans la portieres.
