bogoss_91
changement cable d'embrayage
Bonjour,
Je suis possesseur d'une escort 1.8D de 1995. Cependant je pense que le cable d'embrayage vient de rendre l'ame (pédale dans le vide).
Donc j'aimerais avoir des conseils pour le changer, est ce accessible à faire? quelles pieces il faut prévoir (gaine, cable, lubrufiant...)?
Faut il des outils spécifiques? et combien de temps il faut pour le faire?
Merci à tous pour vos conseils
Un tit tour dans la section présentation ptêtre ?
Sinon c'est pas compliqué, il te faut juste un cable, un contorsioniste et 10 à 30min selon ta souplesse
Désolé pour la présentation, je n'oublierais pas de la faire rapidement.
Pour les outils, il faut rien de spécial? ça se palce comment le cable? il y a deux crochet de chaque coté et siffit juste de le mettre entre les deux?
Merci de votre aide
a expliquer c super chiant surtout par message car y a tout plein de
terme technique que tu va peut etre pas forcement comprendre si tu
connais pas donc le mieux c que tu te munisse de la revue technique de
ta voiture car y a plein de photo et d commentaire avec explication et
tout et tout ...
tu verra c super bien fait et tu va gagner du temps au lieu d'essayer
de comprendre des explications qui sont pas toujours claire.
voila et bon courage mais t'inquiete surtout pour ton cable tu fera ca vite fait j'en suis sur.
Un tit truc à vérifier avant tout : regarde sur la boite de vitesse et localise la fourchette d'embrayage c'est là qu'est fixé ton cable.
Tire dessus pour être certain qu'il est bien sectionné : dans le cas contraire c'est que le cliquet de rattrapage automatique est mort
sur ma fiesta 1.8d de 95 j'ai aussi eu se probleme et c'etait la fourchette qui se trouve sur le dessus de la boite qui avait peter. un ptit cordon de soudure et elle est repartie, apres j'ai commander la piece biensur . sinon pour le cable c'est vrai que c'est plus chiant que compliqué
merci pour ces petits conseil.
Pour tous vous dire, la voiture se trouve à 80 KM de chez moi et pas d'assistance dépannage dans le contrat (cabinet labalette). alors je veux etre sur si j'y vais samedi par exemple que je n'aurais pas de mauvaises surprise.
Le cliquet d'embrayage ainsi que l'embrayage ont été changé il y a 6 mois, donc je ne pense pas que ça vienne de la.
merci a tous
Finalement pas besoin de changer le cable,
Comme je disais, l'embrayage et le cliquet ont été changé il y a 6 mois, et c'est a nouveau le cliquet qui a laché, donc prise en charge par la garantie Ford.
Merci en tous cas à tous de votre aide
