Joe13
Escort qui fait des ecarts
Salut la compagnie
Voilà, j'ai remarqué quelque chose de très désagréable sur mon escort 1.8D de 93.
Lorsque j'accélère, le volant fait un petit mouvement vers la gauche ce qui provoque un écart, et dès que je desaccelere la volant revient en position initiale ce qui me fait faire un autre ecart.
Pour l'instant c'est pas tres dangereux vu que je ne fais que de la ville mais imaginez que je prenne l'autoroute, un ecart a 130 peut etre tres dangereux.
Personnellement je soupçonne les rotules ou peut etre un défaut de géometrie?
Merci d'avance pour vos idées
Bonjour,
moi je pense plutot que c'est les triangle de suspension qui sont mort je pense pas que les rotules de direction peuvent infuer ainsi mais sache que mes triangles était mort et quand j'était sur l'autoraute et que je réaccélérer ma voiture se balader de l'avant à gauche et droite du coup direction ford 300€ de triangle et 80€ de rotule j'ai rigolé, direction ebay allemagne 45€ de triangle et 12€ de rotule je les ai pris et tout et rentré dans l'orde voila bonne chance
PS: suite au changement j'ai du refaire le parallélisme
Merci pour ta réponse
Comment être sûr que c'est bien le triangle qui ets à changer?
au controle technic ou j'ai passer mon escort(la meme que toi)le gars est un passioné de tunning et d'escort,il m'a dit que les triangles (qui ressemble plutot a un boomerang )s'user facilement,prise de jeu dans la mini rotule!chez noroto un triangle plus la geo m'a couter 180€ environ.
Oui en effet pour savoir si ca vient de la il faut mieux le démonter (pas trop compliqué...) et régarder l'état des silent bloc pour ma part j'en avais plut c'était métal contre métal regarde comment c'est foutu sur cette photo sinon sans démonter tu peut lever la voiture avec un cric et tu peut facilement voir l'état général des silent bloc des triangles PS: c'est juste dérriere la roue si tu sais pas
http://cgi.ebay.fr/TRIANGLE-DE-SUSPENSION-GAUCHE-NEUF-FORD-ESCORT-ORION_W0QQitemZ220054936074QQihZ012QQcategoryZ73708QQrdZ1QQcmdZViewItem
p'tain pas chere la piece,mais reseigne toi sur le prix de la piece,du montage et du parallelisme chez norauto,midas ou autre!
salut ju!
Merci pour toutes ces infos, ce forum est vraiment très sympa
Sinon pour le montage je crois être capable de l'effectuer seul, j'irais faire la géométrie chez feu vert
D'ailleurs je vérifierai les silent blocs demain et je vous tiens au courant.
Et encore merci
Merci ya pas de quoi c'est fait pour ça! et puis à charge de revenge
Aide ton prochain il te le rendra!!
en espérant que ce soit la solution à ton probléme
PS: si tu doit changer les triangles avant n'oublie pas que le dégrippant est ton ami ainsi que le marteau et le pied de biche...
Fred je t'ai envoyé la boite à gant aujourd'hui
Salut, alors voilà, je suis resté cloué au lit toute la semaine (satanée grippe).
J'ai verifié les traingle ce matin et les silent bloc sont craquelés et fissurés.
J'en conclue donc qu'il sont en cause, vous etes du meme avis?
t'as fait un paralellisme pour voir si ça vient de là?sinon je pense que c'est ça le mien n'avez plus de caoutchout,on voyait la rotule!
Non j'ai pas essayé le paralélisme, je me suis dis que si je devais changer les triangles, ben je devrais en refaire un par la suite.
ok mais surtout joe ne te laisse pas faire par ta D,tu lui dis qu'elle va aller a la casse et apres crois moi ,elle va filer droit!!tudjou!!si les voitures se mettent a faire ce qu'elles veulent on s'en sort plus non?!
