scouby
Les numero de moteur.
Salut a tous!!!
J ai une petite question, comme certain le savent je restaure une escort et je vien de récupéré la ford orion, le seul probleme c est que les voiture ce trouve chez mes parents, et que j aurais besoin de savoir ou ce trouve les numéro de moteur pour que mon pere puisse me les comuniqué sans qu il se fasse tros chi.. , merci a tous pour me fillé l info.
A plus!
Salut, sur la traverse vant à gauche tu as un grand numéro type WFOXX...les 5 chiffre de la fin sont les numéro du moteur que tu retrouve à gauche sur le haut du bloc.
Sur le bloc ce numéro est frappé sur une bosse toute en haut coté carter de distrib
A+
TontonLudo a écrit:
Salut, sur la traverse avant à gauche tu as un grand numéro type WFOXX...les 5 chiffre de la fin sont les numéro du moteur que tu retrouve à gauche sur le haut du bloc.
Sur le bloc ce numéro est frappé sur une bosse toute en haut coté carter de distribution
A+
Tres bonne info
Ca veux dire que si on change le moteur il faut le signaler a la DRIRE (?) je penses car sinon voiture non conforme & toujours le meme probleme d 'assurance qui peut se désister en cas de grave accident.
Donc conclusion BIEN verifier la concordance No traverse & moteur en cas d 'achat sinon !
Bonne route
Salut,
Normalement, je devrais pas avoir de probleme, car j ai déja un dossier a la drire.
Enfin, on verra quoi
Si tu changes ton moteur pour un moteur identique ou avec moin de puissance pas d'obligation de passer à la drire normalement, mais quand tu met moteur plus puissant ou alors d'un moteur atmo a un moteur turbo la tu es obliger avec un certificat de FORD france (dans notre cas) comme quoi la carcasse du bolide peut abriter tel ou tel moteur...
J'en ai encors parler avec mon assureur y'a pas si longtemps que sa...
Amicalement,
Thomas
Oui, t inquite je suis au courant!!!
Par contre j ai récupé le num du moteur de l orion, a fin de bien préparé mon renplacement de moteur et de tout refaire niquel, je voudrais commandé des pieces chez oscaro.fr, le seul probleme c est que je ne comprend pas ce qu il apel code moteur.
Car moi les numéro que j ai récupéré ne corresponde a rien, est ce qu on peu m ' aidé. Merci
J'ai été voir sur le site et je n'ai pas eu de difficulté à trouer toutes les pièces, je n'ai pas eu à mettre de code ni de réf moteur, simplement une description suffit...
Bon courage
Salut!!!
Je ne connais pas encore a fond les ford, donc toute les apelation cvh... je ne sais pas trop de quel moteur c est. Merci comme meme a plus!
Tous les 1.6 des Escort Mk3/4 (1980-1990) sont des CVH
Quelle genre de pièces cherches tu chez Oscaro ?
Salut!!!
Ben, je voulais faire la distri, l embrayage, bougie filtre, ect.
A plus!!!
