Joe13
Aiguille de température qui déraille
Salut le monde
Donc voilà j'ai un ptit soucis, c'est que l'aiguille de température déraille sur mon escort 1.8D.
En fait elle rest bloquée en haut à croire que le moter chauffe à blanc (évidement le moteur est a température normale)
J'aurais aimé savoir si c'etait deja arrivé à l'un de vous et comment il a résolu le bleme.
merci
C'est la sonde de tp° qui est morte et qui t'envoie un ancephalogramme plat (soit tout haut, soit tout bas)
Pour changer c'est pas compliqué mais faut te prévoir une heure ou deux car il faut vidanger ton circuit de refroidissement
D'ailleurs au passage, je recommande toujours de profiter de cette purge pour changer également le thermocontact de motoventilateur (ce qui fait que ton ventilo se décenche en cas de hausse de tp°) et le calorstat : chaque pièce vaut entre 10 et 15€ chez Ford et tu repars avec un système de refroidissement tout neuf
