The_macrafT
Déposer ehancgeur d'aire (turbo) sur escort 1.8TD an96
Salut à tous j'ai lu en fouillant ce forum que souvent (à cause de la vanne EGR) l'échangeur devint calaminer ce qui reduit la section pour le passage de l'air.
j'aimerais donc d'eposer lechangeur pour le grand netoyage!
y a til des precaution particuliere a prendre ?
ya til un join entre lechangeur et la chemise (bloc moteur)?
merci davance
oui il fau que tu fasse gafe on trou de admission et du turbo et sur echangeur tu as de joint torique sur echangeur a bien replacer sur le conduit du corp du turbo mais pour que sa soit plus facile a metre mais de la graise sur les joints
Si au passage t'as un numérique pour immortaliser tout ça, ce serait super pour les gens qui auraient le même problème
week end dernier le temps n'était pas de la partie alors je croise les doigts pour celui qui arrive !!!
sinon j'ai quand meme pu changer les filtres principaux, reparer le chauffage habitacle(boite de fusible cramé).
Sinon ma durite qui est trouée je narive pas a trouver une autre en echage standard (occase)...
Sinon yep j'ai un numerique. donc vous serez servis !!!
allez ++
