kdxage
Pièces Escort mk
Bonjour à tous,
Je vends les pièces suivantes pour Escort mk2. Pour plus de renseignements (état, prix, ...),
vous pouvez me contacter au 0614139176 à partir de 18h ou kdxage@yahoo.fr .
1 Pare chocs arrière noir
1 Pont de 1300
2 arbres de transmission
2 Boites de vitesse
2 Moteurs 1300 complet et en pleine forme
1 crémaillère de direction
4 disques AV
2 amortisseurs AR
4 amortisseurs AV
2 lames de ressorts
5 Jantes et pneu 1300 sport
2 Maitres cylindres
1 carbu Weber 32/32
2 carbu Dell'orto 40 Dhla + filtres à air
1 pipe d'admission origine pour 32/32
1 pipe d'admission pour 2 doubles corps
2 bobines d'allumage
1 tête d'allumeur Motorcraft
1 tête d'allumeur Bosch avec vis platinées et condo neufs
1 Calandre phares ronds
2 Calandres phares carrés
3 Phares ronds
2 berceaux moteur
2 pare chocs avant demi lune
1 régulateur pression King neuf
1 pompe Facet neuve
1 Moteur et mécanisme essuie-glace
1 retro droit et 1 gauche
2 Lunettes arrière
2 Pare brise
2 vitrages complets
4 poignées portes
1 volant sport
1 Intérieur complet noir et blanc
1 Compteur avec compte-tour
1 embrayage complet
2 radiateurs
2 réservoirs d’essence d’origine
2 réservoirs liquide lave glace + moteur
1 console centrale
1 horloge
1 levier frein a main
1 pédalier complet
1 antenne télescopique
1 joint de culasse neuf pour 1300 Kent
8 joints de queue soupape neuf
1 joint cache culbuteur
Des comodos
1 collecteur d’échappement fonte 4-1
1 collecteur d’échappement tubulaire 4-2-1
1 intermédiaire
1 silencieux
1 tube raccord d’échappement
1 boite a gant
1 système de chauffage
1 radiateur chauffage
2 alternateurs
1 faisceau allumage pratiquement neuf
4 ressorts av
2 étriers + plaquettes pratiquement neuves
1 cric
2 rétros intérieurs
2 pare soleil
2 commandes de chauffage
2 optiques de phare carrés
4 caches centraux de roue
16 caches écrou de roue
1 Niemann + 2 barillets + clé
1 colonne de direction
2 supports d'essuie-glace
Salutation
Erwan
