arnotur
reglage carbu
Bonjour
J'ai un petit souci avec mon T3 1981 2L CU. Je suis tombé en panne il y a peu. Verdict : panne d'essence, alors que la jauge sur le tableau de bord indiquait que le reservoir était plein.......
Bref, après réparation, il s'avère que certaines durites d'alimentation étaient poreuses.
Il semble aussi que les carbu soient mal réglés mais le mécano ne connait pas et ne souhaite pas s'en charger.
Il y a 2 mois, j'ai fait remplacer la capsule de départ à froid d'un des carbu mais pas suffisant a priori....
je pars 2 semaines en Irlande en Aout avec femme et enfants et je ne veux pas tomber en panne
Je vais donc laisser le T3 fin juillet chez un spécialiste des VW anciennes en région parisienne (YVELINES) pour un réglage en règle des carbu. Le mécano m'a dit qu'il est possible de remplacer les 2 carbu par des pièces de repro 32/34
Mais il faut compter dans les 700 euros
Que pensez-vous de cette dernière proposition ? C'est la garantie de la fin de mes soucis ? Quid au niveau de la consommation ? et quid au niveau du tarif affiché ?
Je vous remercie pour vos éclairages
Arnaud
Salut,si tes carbus ont du jeu dans tout les sens ou grippés,changes-les ils sont morts,autrement fais-les refaire avec les pochettes de joints qu'il faut.
Evites les pièces de repro.
Pour ton voyage,n'oublie pas de prendre une bonne assistance,qui,si besoin te fera rentrer chez toi avec ton popo,n'oublis ton apn pour nous faire voyager aussi.
pour être tranquille je dépose le T3 mardi 15 juillet à Orléans chez Classic store pour des WEBER ICT 34
Ils savent installer ces carbus qui m'ont été chaudement recommandés (je ne voulais pas des SOLEX qui sont des copies et qui m'ont été fortement déconseillés par Classic store, des membres du réseau T3zone)
En gros, ma prime de juin va y passer mais j ai pas le choix. Il semble que mes carbus d'origine SOLEX aient fait leur temps et ne puissent plus être correctement réglés
Je vous tiens au jus
Ok,gardes tes vieux carbus,ça se revend toujours.
Faudra nous mettre des photos.
Il montes les ICT avec filtre à air d'origine ou pas  Question
Alors je vends 2 carbus d'origine !
je mettrai des photos
pour le filtre à air je sais pas
voici mon moteur avec les nouveaux carbu
il marche du feu de dieu, et je vais gagner aussi en consommation
url=https://servimg.com/image_preview.php?i=148&u[/url]
