coximania111
trou à l accélération à chaud
salut les amis
Sur ma cox, à chaud, j ai un trou quand j accélère vite, d ou cela peut venir Question .
Petite précision, un pro à refait mon carburateur à neuf.
Chris 17 a écrit:
Je dirais prise d'air au carbu ( j'ai le même problème )
salut
ok le problème c est que c est un pro de la vw qui a fait ça
De rien.
Je trouve cela bizarre quand même,vos VW à toi et Chris 17,qui sortis de révision se mettent à avoir des problèmes,surtout qu'il n'y a pas que sur ce forum que je lis ça,faudrait-il commencer à ce méfier de nos pros de la Cox  Question  J'espère pas.
quand tu appuie fort tu a un trou et quand tu appuie doucement ça fonctione bien ,
si oui je regarderai du coter de la pompe de reprise de ton carbu
Salut
normalement c est neuf
Chris 83,06,17 comme t'as le même problème,t'auras qu'as poser des questions sur ce post,ça évitera de ce répéter, lol!
J'ai regardé sur ton post,t'es en simple carbu,ça limite les causes et sera plus simple pour toi.
Salut
c est aussi un semple carburateur,
Je viens de mettre un camenber comme filtre pour voir ci cela change car sur le filtre d origine il y avait plus d'huile.
Salut,le filtre à air camembert est le pire de tous,alors que celui à bain d'huile est le meilleure,j'entends par là que c'est celui qui filtre le mieux,t'as juste à remettre de l'huile moteur,jusqu'au repère.
salut
ok merci
Salut Pierre,alors t'en es où avec ta prise d'air  Question
Pour Chris,si ton joint d'embase est spécial et que c'est lui qui fuit,tu peux soit; y mettre un léger filet de pâte à joint,mais ça sera chiant à nettoyer,soit acheter une feuille de joint de la bonne épaisseur et tailler tes joints dedans,ou t'en "faire" un avec un pack de lait,ça dépanne.
Bon courage.
Bon courage.
Salut
je n ai pas pu l essayé car chez moi en se moment les routes sont encore plein de sel,
des que les beaux jours reviendront je ferait les testes.
Freddy Cox a écrit:
Ok,mais d'ici là l'essence aura fait du dépôt dans ton carbu, lol!
Salut
je la démarre quand même toutes les semaines
coximania a écrit:
Salut
pas trop car je roulais très peut avec, avec la cox en 6 mois j ai fais le même nombre de kilomètre qu en 2 ans avec le bibi.
salut,ça veut dire que ton problème est réglé Question T'as fais quoi Question
