Di Nisi Laurent
pièces moteur
Messieurs,
je suis à la recherche du joint du carter sec car cela fuit d'un peu partout au bas de mon moteur. J'immagine que cela doit se trouver chez un préparateur.
Une info à me donner ?
Laurent
Oui c'est entre le bloc et le carter d'huile.
Après j'en sais pas plus car j'ai pas démonté, mais j'ai deja vu des carters neufs et il me semblait voir un joint en caoutchouc qui serpente le dessus du carter.
Tu connais ce type de jouit Patrick ?
Salut,
C'est un joint de serie, chez ford, sur oscaro...Par contre, il faut éviter de dire;"c'est pour une formule ford", ce qui perturbe le magasinier, preferer "c'est pour une escort cabriolet xr3i 1800 130cv de 1993".
A+
patrick,
T"es sur de ton coup, car on a pas du tout le même carter qu'une escort.
Après si tu me dit que le joint est parfaitement indentique on est OK.
laurent
Ben moi j'en ai une comme ça, mais il peut exiter d'autres montages, surtout si le carter est "porteur" cela peut etre un simple joint torique dans une gorge(comme les carter de LD200).
Je suis allé chez Ford hier et j'en ai profité pour demander pour le ce joint.
Il semblerait que tu ai raison patrick, il s'agit bien d'un Ford, 23 €.
Merci patrick.
Laurent
Après contrôle, il s'agit bien du joint d'origine.
A acheter chez Ford a 23 euros.
Moi en tout j'en ai besoin car bienôt mon auto sera une friteuse !!
Laurent
