mike lj73
mon démarreur tourne tout doucement
bonjour a vous j'ai un Toyota lj73 de 1987 et mon problème c'est que le démarreur tourne tout doucement du coup il démarre pas ? ma batterie et ok a oui je ne connais rien en mécanique
Bonjour,
Plusieurs raisons possibles.
-Démarreur HS
-Alimentation + du démarreur oxydée (fil entre batterie et démarreur)
-Mauvaise masse moteur
MED.
bonjour le démarreur je les démonter et brancher sur une batterie il va . je pence que ça vien de la masse car la j'ai brancher un cable sur le démarreur et sur le moin de la batterie il tourné plus vite mais la batterie été a plat donc je les mi a charger je vais essayer demain
ct une mauvaise masse merci par comte mon toy ne veut peut démarré quelqu'un a un idée? Very Happy
tu l'a acheté en état de marche ou il était en panne
regarde l’état des durites de go en fer sous le châssis
essaye de raccorder un bidon de go directement a la pompe d'injection
regarde l’état du filtre a go
teste les bougie de préchauffage
contrôle la tension au borne des bougie de préchauffage
il rouler pas mai je les mis dans un garage pour faire recaler la distribution et il la redémarrer je les récuperer j'ai remonter radiateur durite car il avais pas le temp de finir il partait en vacance et il ma dit que le turbo été hs donc je les récupéré en le tractant .une fois le turbo changer j'ai essayer de le mètre en route et la c le drame il veut rien savoir j'ai réussi une foi en le poussent mais c'est tout
le filtre a gazoil et neuf les bougie de préchauffage son neuve je vais essayer le reste demain
quant tu l'a mis en route en le poussant il avait un bruit normal ou il claque
revérifie le calage de la courroie de distrib et peut-être l’avance de la pompe
il claquer mais je les fait faire dans un garage car je ni coné rien en mécanique donc je me sens pas dit retoucher le 4x4 ça faisait 1an é demi qu'il a pas rouler
merci mais je vais déjà essayer de le démarrer sans y toucher car ci je fait pire que mieux
il a raison phill pour moi la distrib est décallé !!!
enfin la pompe d'injection !!!
mike lj73 a écrit:
Oui mais je les fait caller cher un professionnel
euh un pro n'est pas forcément calé la dedans !!!!!
moi aussi j'ai cru faire part un pro !! et non !!! sa daubé  Sad Sad Sad
Oui mais maintenant ton 73 fonctionne  Twisted Evil
carrément  cheers merki mon lapin  Twisted Evil il va faire l'enduro ce week end  cheers cheers cheers
mike lj73 a écrit:
tu a u de la chance de trouver un bon mécano
carrément ! crois moi moteur sérré et hop sebp9 ma refait sa comme un dieu  cheers cheers cheers
Verifie les repères de calage et tu sauras déjà si la courroie est en place ou pas...faut juste regarder, y a pas a y toucher, t'inquiétes pas...si ça se trouve c'est juste décalé d'un cran.
Tu n'as pas de revue technique ? dans google, tu recherches calage distribution LJ73, tu vas forcément trouver quelque chose.
MED.
bon le distri été bien calé enfaite quand je veut démarrer le toy ça fait tout normalement sauf que il tousse meme pas
il lance mais y'a rien ???
regarde l’état du filtre a go Ca c'est fait
teste les bougie de préchauffage Ca c'est fait
Les bougies sont les bonnes ? Exemple, pour le BJ il y a a 3 références différentes... bet
pour le LJ 2!!! 6 V et 12v
mike lj73 a écrit:
Oui pour le lj 1 c'est du 6 v
pas forcément le mien était en 12v  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
ba moi il y l'ancien avais mi des 12v et impossible de démarrer je les é remplacer par des 6v il a démarré mai la il veut plus rien savoir j'ai bien le gazoil qui arrive jusqu'au filtre
ton relais de préchauffage ta regardé ?? en 12 ou en 6v ??
mike lj73 a écrit:
il est ou? c marquer dessus ci il et en 12 ou en 6? mais il devrai au moin tousser ?
je me rappelle plu  Embarassed Embarassed mais soit sur l'aile droite ou gauche  Twisted Evil
et oui c'est marqué dessus  Twisted Evil Wink
si ta pas d'allumage non il ne toussera pas !!
il lancera seulement
a ok je vais essayer de voir ca demain. ça ressemble a quoi dsl mai je suis tt nouveau dans le 4x4 et encore plus dans la mécanique  bricolo
c'est un boitier carré avec une grosse fiche mais a na pas confondre avec le régulateur de charge  Wink
si tu veut te fait une tof demain aprem pour te montré  Wink
mike lj73 a écrit:
ok je te remercie et après je fait comment pour voir ci il fonction?
tu prend un cable de batterie que tu met sur le haut de la bougie et sur ton + batterie tu compte jusqu'a 10 et tu démarre tu vera si il démarre c'est qu'il est mort  Twisted Evil
d'accord faut que je mais le contact avant de faire ce que tu me dit? la pince je la mai sur n'importe quelle bougie?
non pas obligé le contact vue que tu préchauffe direct  Wink
et oui sur n'importe la quelle  Wink
ok Cool
mic lj73,ta essayé avec une bagnole en route a coté et des cables de bonnes section?
t'es ou dans l'oise?
