Lolode
Toles moteur 1600DA sur combi
Je souhaiterai savoir si qqun aurait le nombres exact des toles moteur, il m'en manque et le mieux serait meme d avoir une photo de ces pièces.
Avec les noms ca serait encore mieux :)
Merci
Salut,alors tu as ;
la tôle au dessus de l'échappement.
1 paire de couvre-cylindre.
sous les cylindre à gauche t'as 1 grande tôle et à droite,la même chose mais en 2 parties.
1 tôle derrière la turbine.
la turbine.
1 tôle qui couvre le radiateur.
1 conduit d'air qui traverse la tôle de derrière la turbine.
2 petite tôle au niveau des réchauffeurs qui se vissent sur celle que au-dessus du pot.
Je pense ne pas en avoir oublié,regarde sur le site d'un shop,tu pourra les voir,s'il t'en manque ne prends pas de tôles chromées,ça retient la chaleur,bien qu'elle soit plus chers,prends plutôt de l'origine soit en neuf chez VW Classic Parts,soit en occasion.
Si tu veux prends les tiennes en photo,on verra bien s'il t'en manque.
Salut,Lolode avec ton nouveau moteur as-tu tout les tôles Question
Si c'est le cas et que t'as un jeu en double d'origine,je te conseil de le garder,car ça devient dur à trouver.
