Bat2588
compensateur de frein AR landcruiser 1996
Bonjour, j'ai un gros soucis avec mes freins arrières , j'avais des tuyaux de frein percé et je les ai remplacé , cependant je n'arrive pas à purger mes freins ar
les tuyaux que j'ai remplacé sont ceux qui viennent sur le compensateur de frein il y a trois sorties. celle supérieure l'arrivée du maitre cylindre et les deux sur le cotée l'inférieure qui part au bloc abs et la supérieure qui va au étriers arrières. est ce bon?
je ne sait pas si j'ai pu me trompé en remontant mes tuyaux ou si mon compensateur est hs. le liquide de frein sort bien au compensateur mais pas au étrier ar.
aidez moi.
pour purger , il te faut purger dans ce sens .... arriere droit , compensateur , arriere gauche , avant droit , avant gauche .....
