franzy
boitier direction
salut a tous quelqu'un peut me dire combien de jeu il faut dans le volant je vient de le regler j'avais beaucoup de vide avant la il y a en gros 3cms et encore
Salut Franzy, je peux juste te dire attention quand tu resseres ton boitier
car trop le serrer finira pas tout bousiller. Le bon jeu s'est un peu mais pas
trop. Il n'y avait pas un VWTech qui en traitait ?
Désolé de ne pas être d'une grande aide.
salut lennon oui il faut un peut de jeu mais il y en avait de trop j'ai pas les vw tech j'ai fait meme pas le 3/4 d'un tour ca vas mieux justement avant de bousiller quelque chose je prefere demander
Slt
J ai le même problème sur mon bay
Un peu trop de jeu dans la direction , si quelqu un en sait plus
sur ce qui peux ce faire , serage de combien max (demi tour , un tour)
D avance merci
@+JAK
jakoukombi a écrit:
Slt
D avance merci
@+JAK
meme chose que jakou déjà règlé plusieurs fois,mais toujours pareil.
je compte le changé avec 1 autre d'occasse .
__________________________
Salut,le seul vwtech qui traite des boîtiers de direction explique juste pour les changer,après le réglage se fait au feeling,car tu réglera pas un neuf comme un qui est un peu usé.
Si t'es dessus change l'huile/graisse qui est dedans,ça lui fera du bien.
salut pour le réglage de ton boitier de direction,si mes souvenirs sont bon ,je l avais fait sur ma cox tu desserre le contre ecrou puis tu serre la vis un peu,tu vas a ton volant tu tourne a gauche ensuite a droite si tu trouve que cela durcit quand tu tourne a gauche ou a droite c est que la vis sans fin est trop user donc change ton boitier si tu ne trouve pas de point dur serre un petit peu jusqu a obtenir le top
