gregoryd59
craquement en marche arriere sur RR classic
Voila sur mon RR, j'ai du mal a passer la marche arriere,des fois elle craque et j'ai un bruit bizarre quand je recule, un espece de craquement/claquement continu quand je recule, une fois que jesuis en marche avant y a pu de bruit a part un "clang" quand je debraye/embraye...
vous pensez que ca vient de quoi???
le clang c'est qu'il y a du jeux quelques pars.
la durete de ta marche arriere peut-etre du aussi a la fourchette,tu as fait ta vidange?
le craquement peut-etre aussi du a la fourchette,mais bon si sa ne fait que craquer lors du passage laisse courir, c'est courant sur les LT77
oui mais ou?????
oui vidange faite et crepine nettoyée,rien de particulier .. y avait de lalimaill emais pas de gros morceaux...
sa peut être un synchro qui a un début de casse ou alors regarde le levier de vitesse il doit être déréglé
gregoryd59 a écrit:
oui mais ou?????
ou???? bonne question:jeux trop important au ponts,dans la boite de transfert.
quand tu fais tourner tes arbres de transmisson(gauche-droite)tu as quoi +- comme jeux?? 1cm,2cm,1/4 de tour???
pareil du jeux dans les arbres et si le glong en marche arriere du jeux dans les tirants de pont
bah niveau jeu heu au point mort ca tourne pas mal, peut etre pas un 1/4 de tour mais pas loin... et quand je mets la 1ere bah ca bouge quasi pas... peut etre 1cm... faudrait que je recalcule...
c'est bizarre c'est que le bruit je l'entends dans la boite et en marche arriere ca vient plus de l'avant de la voiture....genre un engrenage qi saute ou un truc dans le genre!
je vais essayer de recuperer un autre pont avant et je verrais si ca le fait encore...
soit la fourchette qui a du jeu ou???du jeu dans dans la boite c pas un syncro il y en a pas pour la marche ar
carter60 a écrit:
change de 4x4 tu va gagné du temp bon ok je dégage
+1 !!!
