morice1
la vilaine le 28/29 avril
pilous a écrit:
pour manque de coordination avec le proprio
j'en ai marre des promesse qui ne sont pas respecté
Sur ce coup moi je dis rien lol!
ouaih pilous ne dit rien lol!lol!lol!lol!
moi ca sera bon pour samedi matin...
toute facon j'ai pas de caravane pour dormir vendredi!!!!
Y a qui d'autres samedi matin??? histoire de pas faire la route tout seul je connais pas et mon gps est une grosse merde!!!
Y a p'têtre kec chose qu'on doit savoir ?
Salut les barjots !
Je devrais arriver aussi du samedi matin ! départ de orchies pour moi !
J'attends que momo me confirme tout ca ! Je vais essayer de prévoir d'arriver vers 8h - 8h30 !
Sinon si c'est possible d'avoir l'adresse exacte du terrain ou un point GPS (j'y suis jamais allé à celui la de terrain) ca éviterais de tourner en rond pour trouver :)
Maxime59 a écrit:
Salut les barjots !
tien m'in tio
Circuit de la Vilaine
Adresse :‎
61 Rue Loquin
62560 Thiembronne
sebp9 a écrit:
Maxime59 a écrit:
Salut les barjots !
tien m'in tio
Adresse :‎
61 Rue Loquin
62560 Thiembronne
Merci :)
maxime> je suis de bouchain ca dirait pas qu'on fasse la route ensemble???
tu passes par ou?
Maxime59 a écrit:
sebp9 a écrit:
Maxime59 a écrit:
Salut les barjots !
tien m'in tio
Adresse :‎
61 Rue Loquin
62560 Thiembronne
Merci :)
voit avec gregori59 pour faire la route lui il est de valencienne
Je penses passer par hazebrouck, st omer, thiembrone
Et pour faire la route ensemble pourquoi pas ! d'ailleurs çà me fait penser faut je rachète une antenne de CB !
j'ai pas de cb moi!!!
tu prends l'autoroute??
moi c'est 80-90 avec mes pneux TT .... ca bouge trop apres!
C'est pareil pour moi ! l'autoroute c'est jusque la sortie hazebrouck !
Enfin je dirais plutot jusque lille et ensuite c de la rocade a 90 jusque hazebrouck et apres de la nationale !
ok ca me va!
si ca te dit je te rejoins sur orchies a intermarché/carrefour (je sais plus) a l'heure que tu veux....
Le plus simple c'est devant le magasin de vêtements (l'oiseau bleu) juste à coté de l'autoroute ! Quand tu sors en venant de valenciennes au rond point a gauche et c'est au rond point juste après !
Pour l'heure je te le confirmerais mais je penses çà sera aux alentours de 6h15 - 6h30 ! (il faut compter environ 2h pour la route)
je pense prendre les petites routes jusqu'orchies donc j'arriverais par marchiennes mais ca devrait etre bon pour moi...la nuit va etre courte!!!!
bon j'ai fini la van, je serai la du vendredi soir je fini vers 17H00, 17H30 rentrer a la baraque, derniere bricole a charger et j'arrive, il devrai etre entre 19 et 20H
sauf si il drache a vache qui pisse, ou si il neige, j'arriverai que du samedi
Sa roule pas un Toy quand il pleut scratchscratchscratch
studystudy Ah non ça rouille...... lol!lol!lol!
Dans le fond tu as raison il faut être prudent Twisted EvilTwisted Evil
WinkWink
WinkWink
euh non celui la il ne rouille pas, ils ont du s'amelioré a partir de 1997.
les land ne rouillle grace a l'huile je pense boufparladehorsmoderemouillettebeau-toyLaughingLaughing
moi les nouvelles sont pas bonnes Sad
j'ai une fuite a mon joint spy de nez de pont... et ma boite fait des siennes.... scratch
pas sur que tout soit ok pour samedi... paleNo
sebp9 a écrit:
bon alors les chauffeurs de SUV c'est tout??? Sleepstudy
Tout va bien mon RR est au top, il rouille pas grace à l'huile...hein Seb Wink
Maintenant si même les Landeux me tirent dans le pied comment veux tu que j'y arrive Question
Greg c'est rien Un joint spy... Et ta boite une petite vidange, nettoyage de son filtre de la bonne huile et c'est repartie pour des millions de kilomètres Very HappyVery Happy
Si c'était un Toy je dis pas......mais la tu a le top : un RR
landlandlandland
ok,si boite auto,une bonne vidange avec de l'huile ATF,remplacement du filtre obligatoir et du joint de carter.
si boite manuelle une bonne vidange,si c'est une LT77 huile ATF aussi, si c'est une R380 huile de pont 80w90.
je pense qu'il a une boite manuelle et surement une LT77 et surement qu'il a pas la bonne huile dedans.........
Et il dit ça comme ça , comme ont parlerai de tout est de rien , balaise ce Mich quand même !!!
en meme temps c'est mon boulot Wink
Ben tu le fait bien !!! cheers
toyotaz a écrit:
oui , BV manuelle 380 ....... Wink
donc je met dedans de la 80w90? tu m'avais dit 75w90...
je le vois ou le type de boite?y a rien d'ecrit dessus No
a norauto y a 2 types d'huiles une pour 4x4 et une "normale" vaut mieux prendre celle pour 4x4 ?
c'est pas comme le porsalut une boite de vitesse , mais c'est un 380 , ça serait un LT77 tu aurais une boite 4 , ça serait une borg tu aurais pas de blocage central manuel .....
normalement 75W90 , preconisation constructeur , mais 80W90 , c bon et comme ta dis Mich , c de l'huile de pont Wink
80w90 ou 75w90 dans la boite c'est pareil.
oui prends celle prevue pour 4x4
le type de boite est suivant les annnees mais d'apres mes infos,c'est une LT77 depuis 1986 jusqu'au 300 tdi,a partir du 300TDI c'est la R380
donc tu as une LT77 et tu dois mettre de l'huile ATF de boite auto ou direction assistee. Wink
la LT77 est en 5 vitesses aussi,il y a plusieurs types de LT77 Wink je les ai ici devant moi:LT77-57A;LT77-54A;LT77-55A;LT77-56A et LT77S sur certain def.
je te dis que c'est une 380 boite de vitesses 5 rapports + marche arriere ...... lol!
opppssssss , je savais pas ....... desolé ....... Wink
applaudis te fache pas lol!lol! on va encore se faire engueuller pour pourrisage lol!lol!
Greg je ramene tes pieces ce soir j'ai tout.
pas de soucis on en apprend tout les jours cheers
bon , on va laisser la post a Momo ...... lol!
en resume:
Greg j'ai tes pieces,je les ramenes ce soir chez moi.
boite de vitesse tu as une LT77 a 5 vitesses dans laquelle tu mets de l'huile ATF de boite auto ou direction assistee.
fin du pourrissage,mais instructif quand meme
desole Momo Wink
oui oui retour a la vilaine lol!lol!
merci les gars pour ces precisions....
donc pour la vilaine bah si j'ai le temps de tout monter d'ici samedi je tenterais...
Rolling EyesEmbarassedpale
la malediction du chat noir tu connais??? parce que je l'ai... j'achete qq chose qui fonctionne bien bah peu de temps apres ca fonctionne plus!!!
gregoryd59 a écrit:
par contre si le RR me lache en route, y a quelqu'un qui a une depanneuse lol!
non je deconne, fait ce que tu peux, y a toujours une solution.
moi j'ai mon plateau au pire, mais je pourrai pas te depanner du samedi, deja qu'on sera pas beaucoup de 4x4 alors si je me casse pendant les baptemes, bonjour l'angoisse lol!
