carlito111
the monster pig
Pleine de rides........toute molle......un gros mollusque quoi....
lol!lol!lol!
BOSS a écrit:
a l'os a écrit:
ouai on voit rien .
prostipute Surprised) ! ! Le fufute lol!lol!lol!lol!
Clique dessus pour le zoom albino
lol!lol!lol!
BOSS a écrit:
a l'os a écrit:
ouai on voit rien .
je c pas le faire Suspect
bon après avoir mis en vrac monster pig au rasso
caisse hs (passer a travers les body)
arbre avant exploser
radiateur de chauffage hs
joint spy de boite transfert hs
donc apres avoir poster une recherche de caisse sur notre forum et celui du forum du bourbier une idée ma étai émise celle de recup une caisse de 2.8 ou autres en bonne état
sur windows tu as paint comme programme , tu vas dedant et tu fait pivoter et tu les enregistre et puis tu les postes comme d'habitude sur le forum Wink
ces ce que je fait dans mon pc elle sont a l'endroit mais ce mette a l'envers sur le forum
michfero a écrit:
ah oui d'accord doit y avoir un bleme dans le bazard lol!
grave lol! en tout cas le 4x4 et bien a l'endroit dans le garage lol!lol!lol!lol!
carlito a écrit:
voila j'ai attaquer le démontage mais j'arrive pas a mettre les photo a l'endroit sa me soule
retourne l'ordi lol!
BOSS a écrit:
C'était bien la peine de r'tourner l'bouzin pour nous montrer les ancrages de body par dessus scratch
scratchscratchscratch
barbidul a écrit:
c'est rien ça juste un peu de rouille Shocked
j'en referai d'autres demain mais la caisse et pourri et les body sont passez a travers sur la 3 eme tof ce que tu voit de noir ces le châssis en dessous et le noir autour de la vis ces le renfort de caisse qui et passer a travers le plancher
carlito a écrit:
BOSS a écrit:
Et la garantie marche pas ??
je vais voir avec nissan lundi lol!lol!
Fait gaffe ! !
J'connais l'magasinier ! !
Derrière le comptoir, à coté des dossiers suspendus, y a une pétoire en 12 albino
BOSS a écrit:
Fait gaffe ! !
ces pa un problème sa lol!
carlito a écrit:
BOSS a écrit:
Fait gaffe ! !
Ben si quand même ! !
Tu risque de r'sortir avec des trous dans l'body lol!lol!lol!
BOSS a écrit:
carlito a écrit:
BOSS a écrit:
Fait gaffe ! !
les enformes le BOSS lol!lol!lol!lol!
Laisse ta porte ouverte alors pour au moin les laisser rentrer
À non t'es peux pas, sinon la tienne va se barrer lol!
Ben ouai, pour un coup que j'en tiens une lol!
Tu m'etonnes à ton âge, tu as du en voir passer et repasser (le linge bien sur)
Ben ouai mais l'problème c'est que ça fait que passer scratch
[quote="BOSS"]
Ben ouai mais l'problème c'est que ça fait que passer scratch[/quo
Change d'aftershave studyscratchflower
Sinon Carlito faire des renforts de caisses ça ne te dit pas ? tu gagnerai ton temps !!!
je sais pas si je gagnerai mon temps la caisse ce coupe sur l'arriére le long des seuil de portes elle et passer a travers a 3 endroits j'ai du la suspendre pour la remettre droite elle étai rendu posé sur le châssis lol!lol!lol!
bopapa et passer samedi l'idée nous et venu de dégager les sièges et la moquette pour voir l'état des fixation de caisse ce qui et le plus important bas résultat
les fixation sont niquel et le plancher aussi
donc je vais greffer cette caisse sur monster pig récupérer mais éléments de carrosserie aile port calandre etc… faire un support centrale entre les deux dossier de sièges pour superposer les batteries (plus de soucis de batterie sous le capot et pour quelle sois a un endroit étanche) reprendre la cloison derrière qui et moche et mal faite remettre celle de monster pig et dans la lancer faire l'arceau et le radiateur a l'arriére
scratch
Tu veux mettre tes bateries dans l'habitacle...entre les sièges???? C'est pô des accoudoirs!!!!!!!!! affraid
Pourquoi tu les mettrais pas derrière , avec le radiateur........c'est moins dangereux pour les occupants du véhicule... bet
BJHJ a écrit:
scratch
j'ai peur quelle sois trop exposer derrière sinon faut je fasse des support deja plus des bas étanche etc
tandit que dedans je dit entre les sièges mais sa serait plus derrière si tu voir keske jveu dire contre la cloison arrière
moi je les voit mieux derriere car avec tes grand bras en plein challenge c obliger tu va te cogner dedans Questionscratchstudy
betlol! sinon je raccourci mais bras scratchlol!lol!
carlito a écrit:
ou vu vais enlever le radiateur de chauffage peut les mettre devant les pommeau bet
aurra pas assez de place Arrow
je verra bien alors deja elle seront plus sous le capot lol!
