panzer22
probleme bt rr
Bonojur tout le monde
Voilà mon probleme ,mon rr vibre legerement en 4éme et 5ème avec un petit ronflement,j'ai vidanger les ponts
(huile sale mais pas de dépot) toujours pareil.J'ai controler mes arbres et là je me suis aperçu qu'il y a du jeu sur la bt coté avant .Le jeu est de 2 ou 3 mm.Peut on rouler sans risque quelques temps (causes finances) et existe t-il des kits refection pour bt.oui j'allais oublier c'est une Borg Warner.Merci tout le monde
il faut demonte la tulipe de sortie de boite et remplacement les roulement qui sont dedans avec les joins spy.
conseil a la vitesse ou cela tourne,2-3mm c'est beaucoup.
si tu veux continuer a rouler sans risque tu retires ton arbre de transmission avant ainsi ta boite va tourne sans entrainer le pont ,donc pas d'effort donc moins de risque de faire plus de mal Wink
tu as une fuite sur ta BV ????
si non deja , commence par resserrer la tulipe ...... Wink
Non je n'ais pas de fuite merci pour l'info mais peut on remplacer le roulement sans déposer la bt.
Dès lundi je lui dépose son arbre avant et controle le serrage de la tulipe
Merci TOYOTAZ et MICHEFERO Very Happy
oui on sais depose la tulipe sans deposer la BT mais faut bien veiller a retirer sur le cote la bille avec le ressort pour le verrouillage du selecteur gamme courte ou longue. Wink
de rien.je l'ai fait sur un disco 1,le range il y a un poil plus de place.......
oups,pas de billes de verrouillage sur la boite borg,elle se trouve a l'interieur et ne gene pas pour le demontage.
tiens voici une toph de l'ensemble:
Bah la vraiment ça me soulage je me voyais déja devoir sortir la bt et me lancer dans la grosse galere et tout refaire et pour l'instant c'est pas le moment. cheers
en general c'est le roulement N°7 qui plante:
roulement 7,ref:RTC6025
joint spy 8, ref:FRC7043
pare boue 10, ref: 571970
voila c'est les reference land rover avec ca tu peux regarder sur les sites pour les prix Wink
t'es sur que tu peux faire ça avec une borg warner ? scratch
oui oui on peut le faire sans soucis.
demandes a Manu sa fait je sais pas combien de temps que son range est en 4x2 Wink
La je sais plus commment vous remercier ,va falloir que je monte dans votre coin pour vous payez une big cheerscheerscheers nouse
J'ai enlevé l'arbre avant et plus de vibrations ,controle du jeu en bout de tulipe,verdict roulement de sortie de bt hs ,au moins je peux rouler sans vibrations en attendant l'arrivée des pièces.
dans le coca tu mets ce que tu tant que tu le boit drunken
merci a tous pour vos renseignements qui mon sortie de la m..de cheerscheers
oui tu peut mais rouler avec un visco bloquer en permanence pas top clown
ça va pas être long avec un seul arbre ,juste le temps de recevoir les pièces pour remettre la bt en état.
sa fait un mois que je roule comme ca,j'ai les pieces,mais pas le temps Very Happy et je precise je fait 70 kms/jours avec
Je le trouve plus nerveux depuis que je lui est enlever sont arbre.
forcément puisque la puissance et le couple ne sont envoyé qu'à un seul train...
lol!lol!
par contre fais gaffe dans les ronds points,accelere pas trop fort glisseglisse
michfero a écrit:
lol!lol!
euhhhhhhhhhh ecouter mich il est sereux la!! Rolling Eyes
,faut faire gaffe en propulsion,c est un 4x4 permanent donc concu comme tel,dans les rond point quand c est mouillé ca envoi fort du cul!!!!
oui... déjà que ceux qui sont conçus comme ça le font, imagine un qui ne l'a pas été... Twisted Evil
tu veux rire ?????
met lui des 205 d'origine , les tuneurs tu les trous sur place ...... cheerscheerscheers
heuuuuu , en ligne droite ....... Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
je suis en déjà en 205 je veux les changer mais le banquier il veut pas.C'est qu'il est marrant avec un seul arbre ,t'accelère et il prends les virages tout seul comme un grand cheers
vive les grand angles .......
le range en propulsion me rappel ma bm 2002 ti .......... bounce
panzer22 a écrit:
j'ai une une 2002 turbo moteur hartge
affraidaffraid la actuellement ??????? cheerscheers
non il y a une 15aine d'année (heritage du paternel) elle était preparée pour la cote je l'ai revendu directe je voulait pas en entendre parler.De memoire dessus il y avait
turbo garret ,carter sec ,train av et ar avec rotule unibal kit fibre complet, siege recaro d'époque 8 jantes gotti 3partie 4slics+4pluies etc
le pire 20 ans l'age c.n je l'ai vendu 30 000balles quand je voit le prix ça me fait mal au c.l
je vais chercher je doit avoir une toph dans le coin.
panzer22 a écrit:
pas de tof dans le pc mais c'était kif kif la même. Crying or Very sad
a
la , c'es une 1602
moi j'aurai dit qu il nous a fait un slik plutot lol!
(entoutcas,moi j'aime bien ces caisses la)
oui c'est une 1602 pas trouver de tof de 2002 mais niveau de la deco et des fibres c'etait le même genre. la 2002 n'a pas la même face.j'ai retrouvé une tof je vais essayé de la scanné demain.
pis d'abord on est pas vieux nous on s'interresse aux vrai caisse c'est tout lol!lol!
gggggggggnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii un deuxieme slip pour L'Rik lol!lol!
