thierry221
probleme frein a main
j'ai le frein a main qui ne fonctionne pas sur mon lj.le pont arriere a ete modifier.il y a des disques
C'est con !!!
Pour une réponse à mon avis faut peut être se présenter d'abord
Puis : bonjour, svp et merci ça marche aussi sur les forum Wink
Olivier 14 a écrit:
C'est con !!!
WinkWinkWink
olive a écrit:
si tu freines,t une mouillette... What a FaceWhat a FaceWhat a Face
la ta décidé de foutre la daube partout hein !!!!
bonjour a tous ,desole pour les mot de politesse.Mais suite a se probleme de frein a main je me prend un peut trop la tete pour trouver la solution.Je pense que l'achat du lj a ete un peut vite.
merci a toi pour cette information,j'ai purger mais la barre qui est devand et qui rentre dans le maitre cylindre est tordu doc je pense que sa ne bloc pas la pression,merci quand meme thierry
c'est un pont de LJ ou KZJ qui a était posé QuestionQuestionQuestion
si c'est le cas en aucun cas ton maitre cylindre ce trouve a coté du répartiteur de charge SuspectSuspectSuspectSuspect
sinon essaye deja de dégrippé l'axe qui est sur le ressort Wink
bonjour a toi,pour le pont je ne peut pas te dire,l'ancien proprietaire ne le cet meme pas,hydrolique je pense .Pour toi tu le mettrais ou et comment brancher merci d'avance
BOSS a écrit:
C'est pas tambours + disques à l'arière la dessus ?
tout a fait boss Wink
le soucis c'est qu'un frein a main hydraulique sa ce monte pas du tout comme sa Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
donc dommage d'avoir des disques et le 1er bourbier passer et de ne plu avoir de frein lol!lol!lol!lol!
thierry a écrit:
la photo que tu veux celle du pont
oui mais en vue de derriere Wink
bon la on a le droit au bon bricololol!
deja il faut que tu trouve les tole de protection derriere les disques Wink
ensuite le gars a pris le frein a main sur les plaquettes a la place des machoires
donc ce qui suppose qu'il na pas eu le systeme de machoire Suspect
demain je te fait les photos du mien a l'origine Wink
ok,sinon j'ai mon vieux lj ou j'ai le pont avec des tambour mais il faut que je sache les rapport de couple pour voir si je peut le monter sur celui la
moi j'constat que t'pas du ch'nord,
vu le soleil qui reflette a 19h.. CoolCool un tiot jaune et BasketballBasketballcheersgland
snif snif,sa sent l'printemps... biere
michfero a écrit:
sa sent quand meme la modif........
une modif du bricolo
ta déja vue sa toi scratch passer par le répartiteur lol!lol!lol!lol!
non jamais vu comme quoi c'est bien une modif de bricolo qui y connais rien au risque de tomber a court de freins et la meme si c'est pour les mouillettes je ne voudrais pas me trouver dans cette position dans une bonne descente.. affraid
+1 mich palepalepalepalepale
WinkWinkWink
donc un seul conseil s'impose,regler cela au plus vite avant d'entreprendre de la route ou meme du TT.
le vehicule frein bien sur la route mais pas de frein a main,plusieur mecano mondit la meme chose sa ne peut pas fonctionner comme sa gros modife a faire ou remettre tout d'origine gros chantier
