lalec
gasoil dans le carter d'huile
bonjour tout le monde,
je possede un toyota kzj73. j'en suis tres content. par contre j'ai du gasoil qui passe dans l'huile et je n'arrive pas a trouver d'ou ça viens. quelqu'un aurait il deja eu cette panne. il tourne trés bien je ne comprend pas. help
ta ptèt du gasoil qui passe dans l'huile mais toi t pas passé par la case presentation,
fais y un saut et tu aura surement des réponces Very Happy
je suis désolé de ne m'etre pas presenté plus que ça. je n'ai pas l'habitude des forums. veuillez m'en excuser. je ne sais pas trop par ou commencer. le 4x4 est reelement une passion pour moi. et la mecanique forcement aussi. meme si parfois j'ai besoins d'un coup de main. je possede egalement quelques pieces qui peuvent depanner du monde. mais je verrai ça plustard dans la bonne rubrique. voila. je ne sais pas quoi rajouter. mais n'hesitez pas a poser des questions. tchou!
merci pour le lien beau papa a looping. presentation faite. cheers
ok pas de souci pour ton moteur il peut plein de truc ca peut etre tes injecteur ki pisse la segmentation chemise piston attention il peut semballer
salut
comment es tu sur que c'est du gasoil et non pas du LR ?
je ne connais pas les toys ! comment est fait la pompe d'amorçage ???
mecanique ou electrique ? si c'est meca , p'etre une piste !!!!!!!!!!!!!
vidock
pour moi un ou deux piston creuvééééééééééé a l'os.
et je suis pas une brelle .je te dit t'est injecteur il pisse trop alors trous dans piston meme super petit ba sa marche normal mais sa passe Twisted Evil (270 bar mini)
+ !!! nico Wink
merci pour les pistes. je regarde et je vous tiens au jus. la-classe
c ce ke je disait ArrowTwisted Evil
beau papa a looping a écrit:
et donc chmise piston a faire et injecteur a tarer
non tu vire le toy et tu prend un gr Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
oue ta raison mon nico il et dead le toy SuspectSuspect
mon toy marche fort. mais il se rempli toujours de gasoil alors que g changé les injecteurs. on m'a parlé d'un joint de la pompe a injection. quand pensez vous? je le change pas contre un gr! ça va pas non! lol!
mon toy marche fort. mais il se rempli toujours de gasoil alors que g changé les injecteurs. on m'a parlé d'un joint de la pompe a injection. quand pensez vous? je le change pas contre un gr! ça va pas non! alor si tu reflechi bien c pas possible ta pi et pas relier a l huile c sur ke ca vien du chmise piston
[quote="lalec"]mon toy marche fort. mais il se rempli toujours de gasoil alors que g changé les injecteurs. on m'a parlé d'un joint de la pompe a injection. quand pensez vous? je le change pas contre un gr! a ouai j'en veut un mais le probleme je c'est pas le conduire ba un vrais 4x4 c dure a conduire .
si ton moulin tourne bien il me parait difficile d'avoir un piston dans l'sac !
ou une soupape qui ferme mal ,ou je ne sais quoi !
si ton moteur tourne bien çà veux dire qu'il ne faut pas chercher vers le haut
moteur ou segments, piston , quand çà merde de ce coté çà se sent !!!!!!!
perso je n'ai pas parlé de PI mais de pompe d'amorçage !
mais je ne suis qu'un petit scarabé !!
vidock
vidock a écrit:
+1
vidock
je voit se que tu veut dire Wink
il y a "peut etre "une pompe d'amorçage sur la pompe a injection sur ce model(a confirmer),si oui,la pompe d amorçage est lubrifiée car elle fonctionne aussi quand le moteur tourne via une came sur la pompe (avec une bille et tout et tout)...
alors,eske le gasoil passe par la?
au fait ,ou a tu pu observé du gasoil dans l'huile?
esk'il fume?
UN TOY SA MARCHE FORT
des fois quand il marche tongue
a l'os a écrit:
sa chambre a looping tu l'adore scratchscratchscratch il ta fait quoi dedans albino
moi je m'en fou de la chambre a looping, je prefere son garage lol!lol!lol!
