Zuk78
relai qui chauffe
salut a tous j ai donc mon relai de pompe a essence c est un pompe externe brancher apres contacte sur le fusible et du fusible au 85 du relai la masse carrosserie sur le 86 relai le +de la pompe sur le87 la mass de la pompe sur la carrosserie un + battreri sur le 30 du relai et sur le 84 du relai sur le ventilo pale cest bien comme ca study
scratch
excuses moi c'est pas tres clair ton explication.
attend je vais chercher un relais et te dis quoi study
borne 85=+ bobine relais
borne 86=-masse carroserie
borne 30=positif via fusible alimentation accessoires(phares,pompes,etc....)
borne 87=vers l'accessoires
bornes 87A=contact ferme au repos,non utilise dans ton cas.
j'essaye de te trouve un dessin.
merci michfero je crois qu on na pas les meme relai Question
pourtant,tout les relais ont les memes numeros,c'est du standard.
mets une tofs de ton relais Very HappyWink
oui eh bien c'est un relais standard donc mon schema est correcte.
85,86 bobine
30-87 contact
c est quoi une bobine y a pas de file qui vient de la bobine Question
toi michefro tu ferais comment pour instaler une pompe a essence et quel marche apres contacte et avec branchement du relai fusible Wink
j ai un doute sur mon branchement
study
alors
pour brancher ta pompe:
85 tu mets a la masse carrosserie
86 positif apres contact
87 +fils avec le fusible
30 fils qui va au positif de la pompe
la masse de la pompe a la masse carrosserie
michfero a écrit:
alors
87 +fils avec le fusible30 fils qui va au positif de la pompe
du 87 au fusible et du fusible au +battrie scratch
oui c'est bien cela
+batterie au fusible et du fusible au 87 du relais
non pas 87A pour le ventillo,car le 87A est un contact ferme a l'arret ce qsui veut dire que lorsque tu vas mettre le contact,tu va alimenter la pompe a essence et le ventillo va se couper.
pour ton ventillo tu reprends un deuxieme relais et tu fais le meme branchement que pour ta pompe a essence.
Il faut eviter un maximum de brancher plusieurs accessoires sur un meme relais Wink
merci michfero !!!la-classe
c est chelou du jour au lendemain le coup cercuit ne marche plus quand je coupe le cercuit ca se coupe pas scratch quelle qu un a une idee
merle!!!!!!!!!!alors le zuk et habiter par un esprie venu de l au dela affraid
j ai trouver la panne c est le treuil qui touche le pc je lui et mis un bou de plastic
merci olive on peut mettre la masse du treuil sur la masse moteur qui par au coupe cercuit et du coup cercuit a la masse de la battrie scratch
a la base le coupe cercuit couper que la masse de la battrie qui va sur le moteur
mieux vaut avoir un coupe circuit pour le moteur et un autre pour le treuil
merci olive je vais faire comme ca
