Lolode
jeu volant moteur axial et lateral
Bonjour bonjour ^^
Comparateur en mains quelles sont les mesures à retenir ??
Pour le jeu axial j'ai entre 0.07 et 0.13
et pour le jeu latéral < 0.5mm
Avez vous des précisions ??
Merki ^^
Ben le combi n'est pas livré avec la revue tech et pour le moment j'en ai pas ^^
Freddy, si tu as la RTA comme tu dis, donnes lui l'info.
Lolode attent une réponse pas seulement que tu lui dises
où !
Enfin, si je remets la main sur la mienne je regarde, mais tu
devras me donner plus de précisions car je ne suis pas mécano, moi.
Me revoilà avec ma RTA, mais je ne trouve que l'info
de jeu sur le vilebrequin, et comme ce dernier est fixé
sur ton volant ou plutôt l'inverse. Je suppose que c'est le
jeu répercuté sur le volant, Non QuestionQuestionQuestion
Donc, j'ai un jeu de 0,07 à 0.13 pour du neuf et une tolérance
max de 0.15 mm pour ce jeu axial qui se règle par les rondelles
au palier n°1 (côté volant). Je n'invente rien, juste recopier la RTA.
Pour le jeu latéral, je sèche QuestionQuestionQuestion à moins que ce soit le jeu
du logement de la bague d'étanchéité qui doit être comprise de
69.9 à 70.1 mm en diamètre extérieur pour les 1200/1300/1500/1600
et une limite d'usure de 69.4 mm soit de 0.5 à 0.7, et pour un 1700 de 74.9 à 75.1 et une limite d'usure de 74.4, soit 0.5 à 0.7.
Voilà ma p'tite Lolode, en espèrant de pas avoir dit de conneries et que
si quelqu'un peu confirmer ou démentir mes dires, pas de problème, je suis
pas un mécano et je ne voudrais pas induire en erreur quiconque.
Bisous à bientôt sur un meeting.
Trévol peut-être Question Tchous
+1 flower
@ Lolode;tu devrais te prendre une rta avec ta prochaine commande,ça te sera utile.
@ Lennon;merci de m'avoir remplacer,lol,je savais pas si elle avait la rta.
Pour le jeu axial quand j'ai fermer mon moteur,j'ai passer beaucoup de temps à le régler car j'avais 6 rondelles sans connaître leurs épaisseurs,après mesures j'en ai commander 2 et j'ai régler avec le minimum de jeu toléré.
Un moteur qui a un jeu important,doit être fortement kilomètré,faudrait peut-être l'ouvrir et lui refaire une ligne d'arbre,puis remontage avec tout les coussinets et joints neuf,ainsi qu'une pompe à huile et une segmentation.
Bon courage.
Lennon tu as tout bon :)
Un grand merci !!!! J'ai vu ca avec mon tel car j'ai eu un virus qui est venu tapé l'incruste sur mon pc... le truc pratique...
Maintenant j'en suis au couple de serrages :)
Merci à vous en tout cas, je suis novice mais j'aime ca :)
Salut,t'as ouverts le bloc et là tu le referme Question Si c'est ça referme le avec juste le vilo et l'aac et contrôle tes jeux,si c'est ok,tu ouvre et mets tout ce qu'il faut dedans,pour ton aac choisis en un qui donne du couple,c'est ce q'il faut pour un Combi et surtout un Westy.
Petite précision un aac neuf se monte avec des poussoirs neufs,pour un d'occasion il faut avoir repérer l'emplacement des poussoirs au démontage.
J'ai une bonne recette aussi pour un bon remontage.
C'est la mécanique au wisky, c'est comme le poulet au
wisky. Mais je te le déconseille, j'ai essaié une fois et
je me rappèle plus où est le moteur ... Sans commentaire !
Ok Exclamation , je
et dans le même genre je te fais gouter un roti de porc créole avec une petite sauce à base de rhum ....... ( c'est une des seules fois de ma vie ou je suis sorti de chez moi à 4 pattes ........ pale
Quand j'ai remonté mon 1600 j'ai fais de la cuisine aussi,une fricassée de pignon de vilo;préchauffé le four à 180°,puis y mettre les pignons pendant 15/20 min,puis les emmancher sur le vilo,attention prendre de bons gants,et bien les mettre.
J'aime pas le whisky je risque pas grand chose ^^
Je vais poursuivre avec vos tuyaux qui pour moi sont précieux et je vous retiens au jus :)
Ca tombe mal ce sont les vacances scolaires affraid
A l'emplacement des coussinets,si t'as les inscriptions de ces derniers sur le bloc c'est aussi une trace d'usure.
J'ai contrôler mon bloc et mon vilo avec ça;
ça se trouve chez les bons vendeurs.
Je croyais que c'était des emportes pièces pour gâteaux.
Sinon, milles excuses, car j'adore le Whisky, et j'avais oublié
le H. Impardonnable Exclamation (Merci Lolode, de ne pas l'avoir relevé).
J'ai honte !!!
