zizir02 0 Posté(e) le 9 mars 2011 voila question qui a deja fait sa sur sont range rover j ai tout ce qui faut mais a quoi faut t il faire attention que faut t il debranché decroché ect merci votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 9 mars 2011 tu decroche tout ce qui est fixer sur la carrosserie dans le compartiment moteur ......le radiateur tu le libere des fixations basse .....ta goulotte de remplissage de carburant tu desserres ....gaffe si tu as banquette arriere avec ceinture , la fixation est reprise sur le chassis , donc il faut enlever ......et normalement tu leve ta caisse met tes cales et refixe ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 9 mars 2011 on ma parle de flexibe de frein aussi toyotaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 9 mars 2011 zizir02 a écrit:on ma parle de flexibe de frein aussi toyotaztu peu etre un serpentin sur le tuyau qui fait que tu peu le travailler comme tu veut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 9 mars 2011 morice a écrit:zizir02 a écrit:on ma parle de flexibe de frein aussi toyotaztu peu etre un serpentin sur le tuyau qui fait que tu peu le travailler comme tu veut Excusez le ! ! En ce moment il met du produit de traitement dans les champs ........................... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Boss a écrit:morice a écrit:zizir02 a écrit:on ma parle de flexibe de frein aussi toyotaztu peu etre un serpentin sur le tuyau qui fait que tu peu le travailler comme tu veut Excusez le ! ! En ce moment il met du produit de traitement dans les champs ........................... ah ouaihhhhhh bon arrete de foutre du produit et regarde ta plate Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 9 mars 2011 lol les salo je dit les flexibes de frein sont a changé ou pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 9 mars 2011 zizir02 a écrit:lol les salo je dit les flexibes de frein sont a changé ou pas bin il faut que tu regarde si tes tuyaux sont serpenté si oui bin ya pas de probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 9 mars 2011 ok merci morice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 10 mars 2011 zizir02 a écrit:on ma parle de flexibe de frein aussi toyotaz dejas si tu es en +5 , ça tire un peux sur les flexibles , donc si tu met en plus un body , oui il vaut mieux mettre des flexibles plus long du style +4 pouces (soit un peu + de 10 cm) que tu trouve ici ..... http://www.paddockspares.com/pp/SHOP_BY_BRAND_A-H/Goodridge_Hoses/5pc_Braided_Brake_Lines_Range_Rover_Classic_METRIC_%281981-1992%29_NON_ABS_-_plus_4_inch.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
a l'os 0 Posté(e) le 10 mars 2011 toyotaz a écrit:tu decroche tout ce qui est fixer sur la carrosserie dans le compartiment moteur ......le radiateur tu le libere des fixations basse .....ta goulotte de remplissage de carburant tu desserres ....gaffe si tu as banquette arriere avec ceinture , la fixation est reprise sur le chassis , donc il faut enlever ......et normalement tu leve ta caisse met tes cales et refixe .....et la direction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 10 mars 2011 a l'os a écrit:toyotaz a écrit:tu decroche tout ce qui est fixer sur la carrosserie dans le compartiment moteur ......le radiateur tu le libere des fixations basse .....ta goulotte de remplissage de carburant tu desserres ....gaffe si tu as banquette arriere avec ceinture , la fixation est reprise sur le chassis , donc il faut enlever ......et normalement tu leve ta caisse met tes cales et refixe .....et la direction avec un body de 5 , tu n'as pas as y touché ........ re bien ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 10 mars 2011 merci les zamis si y a soussi je vous tien au ju Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mich111 0 Posté(e) le 10 mars 2011 zizir02 a écrit:merci les zamis si y a soussi je vous tien au jutu en auras pas si tu suis les conseils d'Erik il en est pas a son premier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 10 mars 2011 oui j imagine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 10 mars 2011 toyotaz a écrit:a l'os a écrit:toyotaz a écrit:tu decroche tout ce qui est fixer sur la carrosserie dans le compartiment moteur ......le radiateur tu le libere des fixations basse .....ta goulotte de remplissage de carburant tu desserres ....gaffe si tu as banquette arriere avec ceinture , la fixation est reprise sur le chassis , donc il faut enlever ......et normalement tu leve ta caisse met tes cales et refixe .....et la direction avec un body de 5 , tu n'as pas as y touché ........ re bien ...... ptete sur un rr(connait pas le montage )mais sur un trol faut desserer l'boulda pour que la canelure coulisse un peut pour ne pas tirer sur la colonne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 10 mars 2011 olive a écrit:toyotaz a écrit:a l'os a écrit:toyotaz a écrit:tu decroche tout ce qui est fixer sur la carrosserie dans le compartiment moteur ......le radiateur tu le libere des fixations basse .....ta goulotte de remplissage de carburant tu desserres ....gaffe si tu as banquette arriere avec ceinture , la fixation est reprise sur le chassis , donc il faut enlever ......et normalement tu leve ta caisse met tes cales et refixe .....et la direction avec un body de 5 , tu n'as pas as y touché ........ re bien ...... ptete sur un rr(connait pas le montage )mais sur un trol faut desserer l'boulda pour que la canelure coulisse un peut pour ne pas tirer sur la colonne l'auto directionnelle est pas mal sur ton avatar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toyotaz 0 Posté(e) le 10 mars 2011 olive a écrit:toyotaz a écrit:a l'os a écrit:toyotaz a écrit:tu decroche tout ce qui est fixer sur la carrosserie dans le compartiment moteur ......le radiateur tu le libere des fixations basse .....ta goulotte de remplissage de carburant tu desserres ....gaffe si tu as banquette arriere avec ceinture , la fixation est reprise sur le chassis , donc il faut enlever ......et normalement tu leve ta caisse met tes cales et refixe .....et la direction avec un body de 5 , tu n'as pas as y touché ........ re bien ...... ptete sur un rr(connait pas le montage )mais sur un trol faut desserer l'boulda pour que la canelure coulisse un peut pour ne pas tirer sur la colonne sur le RR elle est articulée en 3 parties relies par rotules et flector , donc la petite prise d'angle ne gene pas ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 10 mars 2011 ok c bon a savoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 zizir02 a écrit:oui j imaginenon tu peux pô imaginer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 12 mars 2011 lol la parole est mise en doute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 non c'est pas ça...mais bon...enfin... tu comprendras... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 12 mars 2011 un body amène pas mal de modif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 12 mars 2011 comme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 ben déjà d'être plus haut... ça donne le mal de mer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 12 mars 2011 oui mais j aime sa lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 vomir ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zizir02 0 Posté(e) le 12 mars 2011 lol suis un marin moi lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 en plus quand tu charge une nénette t'es pas rendu... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 12 mars 2011 ahhh! tu dis chargé toi?moi jdis fourré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 non, tu la charge d'abord, tu la fourre ensuite, tu décharge pour finir... ça t'ira comme ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 12 mars 2011 a tu dis décharge toi??moi j aurais dis fourriere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 tkon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 12 mars 2011 Sul tableau d'bord de la caisse a JC, c'est marqué " Toute jeune fille montant dans cette voiture le sourire aux lèvres en redescendra la culotte à la main " Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
a l'os 0 Posté(e) le 12 mars 2011 jc (jeune cochonne ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 Boss a écrit:Sul tableau d'bord de la caisse a JC, c'est marqué " Toute jeune fille montant dans cette voiture le sourire aux lèvres en redescendra la culotte à la main " "tout en conservant son sourire au lèvre"... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 12 mars 2011 jcnappee a écrit:Boss a écrit:Sul tableau d'bord de la caisse a JC, c'est marqué " Toute jeune fille montant dans cette voiture le sourire aux lèvres en redescendra la culotte à la main " "tout en conservant son sourire au lèvre inferieure"... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 12 mars 2011 heu... non.. de ce coté là elle serait plutôt du genre bouche bée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 12 mars 2011 jcnappee a écrit:heu... non.. de ce coté là elle serait plutôt du genre bouche bée... ou bouche pleine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
