allan111
que pensez vous des kit body lift?
voila je pense que ma premier préparation sur sur mon vitara sera un kit body lift +7.5 calmini.
quelqu'un a déja monter ce genre de kit?
et que penser des kit body lift?
merci
slt
moi j'ai monté un kit marks4wd en +7.5 sur mon GR et je trouve ca super car ca te permet de monter des plus grosses roues et ton centre de gravité de change pratiquement pas et ca n'engendre presque pas de modifs Wink
max sans trop de modifs,5cm sur le vitara.
et apres remonter les parechoc a hauteur,mais 5cm c'est bien pour le vitara
deja fait,mais il y a longtemps
5CM c'est bien pas trop de modif Wink
mais 7,5 comme dit TROLEUR c'est le top mais des modifs en vue Twisted Evil
quelle genre de modifs faut t'il faire?
je sais qu'il faut rallonger les leviers de vitesse, la durite d'essence, et beaucoup de modif pour les pares chocs, mais je ne les remettrer pas je vais mettre des tubes a la place.
tu peu rajouter le radiateur et tout ce qui est fixé sur tes ailes qui vienne au moteur Wink
mais c'est relativement simple et pas couteux cheers
principalement les leviers de vitesse apres c'est tout ce qui est durite et tout depend si tu veux redescendre le radiateur ou pas moi je l'ai pas fait ca pose aucun probleme Wink
parce que tu na plu le flux d'air WinkWink
troleur62 a écrit:
ah si je l'ai Wink ca passe juste Twisted Evil
oui c'est vrai (corde dans le visco palepalepale ) lol!
merci pour c'est conseil, c'est cool, et que me conseiller vous avec un body lift +7.5
de garder des jantes en 15 et mettre de gros pneus, ou de mettre des jantes en 16 avec pneus de taille raisonnable?
allan a écrit:
OUI
pour ma part avec un body + 7,5 33/12,5/15 mais bon apres il va les tiré mais faut voir ce que tu veux vraiment en faire Wink
mais sinon j'imagine bien sa gueule cheerscheers
allan a écrit:
ça tombe bien que tu me parle en 33/12,5/15 je comprend rien a c'est taille QuestionQuestionQuestion
sa équivaut a peu pret a du 285/70/16 Wink
apres ta monte d'origine sur tes jantes en 15 Question
alors la non Embarassed
il faut attendre
JC
TOYOTAZ
CHARLY
L'BOSS
enfin bref il vont passer par la nos barjots cheers y'en a plin qui seront te répondre mieux que moi Twisted Evil
au pire si ta pas de réponse tu claque un oups lol!
affraidaffraidaffraid oublie pas que a l'avant c'est un differentiel fixe avec cardans et que tu n'as qu'un petit 1L6 donc pour entrainer tout ca sa va etes dure WinkWink
limite toi a du 31x10.5x15 ou du 7.50x16
ok, j'ai des moyeux débrayable dessus je sais pas si ça peut faire quelque chose ou pas?
donc sur route tu traine le pont ar seulement Winkcheers
atend les avi des autres Wink tu vera bien Twisted Evil
sinon EURE c'est pô loin de bulles ca ??? tu vient quand nous faire un coucou Questioncheers
allan a écrit:
pas mal celle la, quand tu veux cheers
regarde le calandar cheers
et hop tu vien boire un coup lol!lol!
Correspond à un pneu dont la bande de roulement est de 285 mm
dont la hauteur du flanc correspond à 70% de la largeur, soit 70% de 285mm
et dont la jante est en 16 pouces ( 1 pouce = 2,54 cm)
Donc 28,5 cm de large sur 19,95 cm x 2 (un pneu = 2 hauteurs de flanc) + (16 x 2,54 ) soit 39,90 + 40,64= 80,54 cm
31 x 10,5 x 15
Correspond à un pneu de 31 pouces de hauteur totale sur une largeur de 10, 5 pouces, pour un diametre de jante de 15 pouces
soit 31 x 2,54 = 78,74 cm de hauteur totale
10,5 x 2,54 = 26,67 cm de largeur de bande de roulement
7.50 x 16
correspond à un pneu de 7,5 pouces de hauteur de flanc soit (19,05 cm x2) = 38,10 ,+ la hauteur de la jante soit 16 pouces x 2,54 cm = 40,64
soit une hauteur totale de 78,74 cm
La largeur correspond en général à 80 % de la hauteur du flanc
Voilà, voilà....
d'abord bienvenue ici... Very Happy
ensuite, pour ton vitara, oublie les 33... non seulement ton moteur ne va pas les emmener, mais tes cardans avant ne vont pas aimer. En outre, tu devras prendre des actions chez total... j'ai récemment fait l'expérience des 31 sur un frontera b court de 125cv en turbo-diesel... d'origine il consomme environ 7.5/8 litres avec des 255/70r16... en 31, je n'ai pas pu descendre en dessous de 9.5l...
une dimension intéressante est le 215/85r16... ça se monte sur les jantes d'origine et c'est un pneu assez haut par rapport à la taille de ta bécane...
j'ai connu qq qui roulait en vitara monté en 31... il cassait tout le temps ses cardans... Le vitara n'est pas vraiment robuste de ce coté là...
et puis franchement, tu n'as pas besoin d'avoir des roues de folies pour passer partout... du 7.50 peut aussi faire l'affaire...
en 15 pouces tu peux aussi trouver ton bonheur, avec du 30x9.5x15...
à bon entendeur... Very Happy
morice a écrit:
ta fait un copier coller hein !!! clownlol!lol!
Nan!!!!
allan a écrit:
et ba dit donc, tes profs de maths?
en tout cas merci
non,plus!!!!!!!!!!
BJHJ a écrit:
7.50 x 16
Voilà, voilà....
heu... non Domi, de mémoire, la taille anglaise c'est 100%, soit 7.5' de large et 7.5' de haut...
OK d'accord...ça j'étais pas sure...........merki !!! Wink
study Donc je disais...plutôt - pas le chien - ça:
7.50 x 16
Correspond à un pneu de 7,5 pouces de hauteur de flanc soit (19,05 cm x2) = 38,10 ,+ la hauteur de la jante soit 16 pouces x 2,54 cm = 40,64
La largeur de la bande de roulement correspond à 100 % de la hauteur du flanc, soit 19,05 cm
lol!
jcnappee a écrit:
de rien biquette... Cool
Rolling Eyes ......Nan, rien.....
Jissééééééééééééééé!!!
Les 80 %....c'est pas pour les hauteurs de flanc des tailles comme 175 x 16, 205 x 16........????
ouelkom a toi allan et a ton vitara .......
domi , c'est pas 85% , la hauteur de flanc quand ce n'est pas noté ????
allan pour ton vitara , comme dejas indiqué evite les 33 et les profiles trop agressif style mud max ......... au prix des cardans ........ affraid
la pose de body c'est tout simple ......
quand du as un marquage 205r16 ou 175r16, le ratio de hauteur de flanc est effectivement de 80%.
mais ça c'est pour le marquage européen.
pour le marquage anglais (7.50x16 ou 900x16), c'est forcément des pneus à section carrée, la hauteur de flanc étant égale à la largeur du pneu exprimée en pouces.
il faut attendre
JC
TOYOTAZ
CHARLY
L'BOSS
me mele pas a ca ,toi!!! Suspect
moi j y connait rien a rien (comme ca je suis peinard en plus Twisted Evil )
Wink
je dirait juste que chaque vehicule a une monte maxi en taille et en profil qui lui convient et qui permet de s amuser sans rien peter si on deconne pas,jouer au dessus c est la loterie
mais chacun fait ce qu il lui plait!! pirat
c'est a peu pres ce que j'ai dit plus haut lol!
ah ? moi ça me revient 120 euro TTC pour en faire... 32 en 5cm de haut (soit 4 véhicules en moyenne)...
je vous laisse le soin de faire le calcul... clown
ça ne te serait pas revenu à ce prix là si tu m'avais appelé albino
