ec'dan 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 Bonjour à tous, je cherche à localiser le relais de préchauffage sur mon BJ, il est resté coller sur un démarrage, le temps que j'aille chercher une clé pour débrancher une cosse de batterie,depuis plus rienquand je tourne la clé de contact (sens inverse) pour préchauffage il ne colle plus.... donc impossible de le localiser pour test...j'ai testé le contact au niveau du neimann, il fonctionne, tous les fusibles sont OK,si quelqu'un a une idée de la panne....je mettrais dès que cela est possible les photos de mon BJ rénové... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 Il doit se trouver sous la boite a gants ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 est ce le relais avec les 3 gros fils sur la droite et la petite prises 3 contacts...?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 ec'dan a écrit:est ce le relais avec les 3 gros fils sur la droite et la petite prises 3 contacts...?merci De mémoire, oui, c'est celui là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain011 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 moi je pensais que c'etait celui qui se trouve sur l'aile avant gauche enfin pour ma partet c'est un 42 donc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 est ce celui-ci ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 je les ai testé tous les 2 apparemment, ils fonctionnent.... bizarsi les bougies de préchauffage sont mortent (les 4), le relais se colle t il ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 ec'dan a écrit:je les ai testé tous les 2 apparemment, ils fonctionnent.... bizarsi les bougies de préchauffage sont mortent (les 4), le relais se colle t il ?oui mais tu peu quand meme les testé question con tu as regarder tes fusibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 oui, regardes en haut de page (sauf si ils ne sont pas dans la boite à fusible sous le volant à gauche)merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 ec'dan a écrit:oui, regardes en haut de page (sauf si ils ne sont pas dans la boite à fusible sous le volant à gauche)mercisi ils son tous la sinon ROMAIN a eu le probleme le relais qui collé pas en farfouyant dans les file en dessous du compteur hop c'est repartie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 apres si tu veut vraiment vérifier si c'est ton relais ou tes bougie tu prend un cable de démarrage et tu le met direct au + batterie et ta barre de préchauffage au niveau bougie et s'il démarre sa vient de ton relais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 super, j'essaie cette astuce demain matin, et je démonte les bougies de préchauffage pour contrôlemerci les garsech'Dan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 25 novembre 2010 ec'dan a écrit:super, j'essaie cette astuce demain matin, et je démonte les bougies de préchauffage pour contrôlemerci les garsech'Dansi il demarre au quart c'est pas la pene de démonter les bougies elles son bonne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 27 novembre 2010 Salut tertous,j'ai redémonté mon relais de préchauffage, j'ai fait un petit montage électrique avec une alim 12v qui trainait.bilan : le relais démarrage OK le relais de préchauffage HS, il ne colle plus (certainement électro aimant HS) j'avais au premier test uniquement mesuré la bobine qui elle fonctionne..ou puis-je trouver un relais de ce type pas cher (Euro parts 4X4 à 131€ HT trop cher)ou en récupérer un complet dont un des 2 est Hs pour prendre celui qui fonctionne encore.merci pour vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain011 0 Posté(e) le 27 novembre 2010 sur le bon coin il y a d'occas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain011 0 Posté(e) le 27 novembre 2010 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/140611695.htm?ca=12_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_auto/153245980.htm?ca=12_stu peux toujours telsinon essaye chez yatout tt dans la somme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ec'dan 0 Posté(e) le 27 novembre 2010 Miraaaaaaaaaaaaaaaacle...je trouvais bizarre que la bobine fionctionnait, en y regardant de plus prêt, j'ai regardé plus minutieusement entre la lame et électro-aimant car je sentais un dur dans le basculement du contact, il y avait une grosse limaille de coincé entre les 2 qui empèchait le basculement de celui-ci, après remontage tous fonctionnait normalement, en tous cas merci à tous pour vos bons conseils et vos solutionsEch'Dan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
morice1 0 Posté(e) le 27 novembre 2010 bin c'est nickel tout ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain011 0 Posté(e) le 27 novembre 2010 tres bien!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
