pilous
L'alternateur du Goret
Le Goret est rentré de Cambrai sans alternateur. Après démontage et nettoyage rapide il ne fonctionnait toujours pas, donc aujourd'hui démontable et remise en état de l'alternateur
Première chose dépose de la poulie
Démontage des carters et du rotor
Découverte de la panne, un des charbons est coincé dans son logement
Nettoyage des éléments
Voici l'état de l'eau
Séchage des pièces
Contrôle des portées des charbons
Pour pouvoir emboiter l'axe du rotor sans casser les charbons il faut les bloquer dans leur logement Pour se faire il faut repousser les charbons au fond de leur logement et les coincer avec une petite tige métallique ou un foret dans le trou prévu à cet effet
Elle sera récupérée par l'arrière de l'alternateur à la fin
Remontage du carter arrière
Du carter avant
Remontage de la poulie
Y plus qu'à le remonter sur le goret
LOOPING se s'embête pas avec la mécanique
lol!
Je le remonte sur le Goret demain Very Happy
De toute façon avec un charbon qui ne touche pas le collecteur ça ne peut pas fonctionner
jocolor
Donc c'est sur il est en état maintenant cheers
Ça y est cheers
L'alternateur est remonté sur le Goret cheers
Ça charge 14.5v de charge
cheers
Trop balèze le Pilous chap
Du coup je prévois dans la vane tout le nécessaire pour réparer les alternateur de
TROLL pour les prochaines sorties
Ça aurait éviter, des frais à GILLESTROLL
