BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 T'as pas confiance ou quoi ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 heu...c'est pas ça...comment dire...c'est vraiment pas le voyage à merder tu vois...je t'expliquerai... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BrunoM60 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 Qu'est-ce tu vas faire la bas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 on en reparlera quand on se verra... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BrunoM60 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 Moi aussi, j'aurai un truc à te raconter... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcnappee 0 Posté(e) le 22 octobre 2011 vi... vrooaaaaarrr !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 bon alors depuis j ai pose une 2 battrie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 Et l'ZUK n'a même pas pris feu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 j ai un souci avec le plus du ventilo il chauffe il faut que je met une sonde de temperature ( a le ventilo et permanent)la sonde d origine sur le moteur me donne que la temperature elle ne declanche pas le ventilo si quelqu un a une idee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BJHJ 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 pour le ventilateur tu doit avoir une sonde sur le bloc moteur ou sur le radiateur il faut shunter les deux fil avec un dominopour la batterie on ne voit pas comment elle tient a la zuquettte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BJHJ 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 rectification apres ete retourne sur la photo j'espere que le sandow vert est rouge et provisoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 oui j ai une sonde sur la pipe d admission c est celle de la temperature et une autre de pression moteur sur le bloc je shunte le plus sur la sonde de temperature c est ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 BJHJ a écrit:rectification apres ete retourne sur la photo j'espere que le sandow vert est rouge et provisoire ba oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gregoryd59 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 bejaoui a écrit:oui j ai une sonde sur la pipe d admission c est celle de la temperature et une autre de pression moteur sur le bloc je shunte le plus sur la sonde de temperature c est ca non si tu shunte celle la tu auras ton aiguille qui sera au max tout le temps...sur le radiateur tu dois avoir un thermocontacteur qui sert a declencher le ventilo enfin habituellement c'est comme ca... je connais pas les 4x4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 gregoryd59 a écrit:bejaoui a écrit:oui j ai une sonde sur la pipe d admission c est celle de la temperature et une autre de pression moteur sur le bloc je shunte le plus sur la sonde de temperature c est ca non si tu shunte celle la tu auras ton aiguille qui sera au max tout le temps...sur le radiateur tu dois avoir un thermocontacteur qui sert a declencher le ventilo enfin habituellement c'est comme ca... je connais pas les 4x4 non y a pas de thermocontacteur sur le radiateur c est soit je change de radiateur qui et lui et equipe d un thermocontacteur ou soit j en pose un sur une durite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gregoryd59 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 bon bah j'ai rien dit alors... mais si tu shunte le thermocontacteur qui est sur ton radiateur tu verras s'il fonctionne ou non, ca devrait le faire tourner ...apres en installer un sur un autre durite c'est faisable mais je sais pas comment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 Nasser,Si j'ai tout compris ton ventilo tourne tout le temps et ton fil + chauffe ? (c'est le fil qui commencait à avoir une sale gueule quand tu est venu à la maison ?)Si c'est ça on peut mettre un interupteur, changer le fil, +protection et c'est toi qui déclanche la mise en marche. Simple mais faut pas oublier et pratique en TTSinon mettre un thermocontacteur visser sur un tube inox et couper la durite pour mettre le tube entre. Moins simple mais c'est le thermo qui gère.Monster60 à fait un truc comme ça sur le def Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 pour le file qui chauffe c est regle a moin de trouver une sonde du meme pas de visse celle la et d origine y a qu un broche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 Faut surtout changer le fil en 0.25 par du 2.5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 Frantz a écrit:Faut surtout changer le fil en 0.25 par du 2.5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 bejaoui a écrit:Frantz a écrit:Faut surtout changer le fil en 0.25 par du 2.5 Ben ouai ! !C'est pas un haut parleur, c'est un ventilo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 Frantz a écrit:Faut surtout changer le fil en 0.25 par du 2.5 +1 Ca doit se trouver un thermo avec le même pas de vis et pas chèr : regarde chez OSCARO Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 il me faut un catalogue de sonde madin chine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 olive dit moi ton poste a soude c est quoi parce que je coupe comme tu dit et je soude un pas de visse comme la fait monster60 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 25 octobre 2011 C'est un inverter 3000 électronique, pas de souçis pour ce genre de taf,Quand tu veux je te l'ais déjà proposer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pilous 0 Posté(e) le 26 octobre 2011 Nasser tu as tendance à mélanger thermo-contact et sonde de température.Ta sonde de température n'a qu'un fil qui est souvent un - Pour ton thermo contact tu as 2 fils et tu es obligé de mettre un relais pour alimenter ton ventilo Puis il faut que tu mettes des fils de section suffisante si tu veux pas foutre le feu à la Zukette.Sur la sonde de la photo si tu as envoé un + là dessus il faut pas s'étonner que le fil il chauffe et que la batterie ne tiennes que 10 minutes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 fabrication maison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 une petite question va pas cramer le thermo quand je vais soude Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 Olivier 14 a écrit:C'est un inverter 3000 électronique, pas de souçis pour ce genre de taf,Quand tu veux je te l'ais déjà proposer quand je peux passer olive pour soude Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 soude plutot un ecrou et tu vissera ta sonde dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 olive a écrit:soude plutot un ecrou et tu vissera ta sonde dessusOui Nasser, c'est un ecrou qu'il faut souder comme ça pas de risque d'abimer la sonde Ou tu passes demain soir vers 19H00 ou Samedi quand tu veux mais pas trop tot quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 J'oubliais.....amène ta petite disqueuse......moi a pu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 je passe demain a 19H00 olivier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 Olivier 14 a écrit:J'oubliais.....amène ta petite disqueuse......moi a pu toute façon,tout est petit chez bej... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 bejaoui a écrit: je passe demain a 19H00 olivier Ok, oublie pas ta disqueuse, à demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olivier. 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 olive a écrit:Olivier 14 a écrit:J'oubliais.....amène ta petite disqueuse......moi a pu toute façon,tout est petit chez bej... No comment !!!!Je me mêle pas des histoires de couple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 moi non plus t inquiet,j'constat c tout (oui oui oui,c vrai qu il a quand meme quelque chose de grand,c vrai......) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BrunoM60 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 pilous a écrit:Nasser tu as tendance à mélanger thermo-contact et sonde de température.Ta sonde de température n'a qu'un fil qui est souvent un - Pour ton thermo contact tu as 2 fils et tu es obligé de mettre un relais pour alimenter ton ventilo Puis il faut que tu mettes des fils de section suffisante si tu veux pas foutre le feu à la Zukette.Sur la sonde de la photo si tu as envoé un + là dessus il faut pas s'étonner que le fil il chauffe et que la batterie ne tiennes que 10 minutes Tu s'rais pas un peu dyslexique, Nasser... ?! Tu confonds tout... !!! pfff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 olive a écrit:moi non plus t inquiet,j'constat c tout (oui oui oui,c vrai qu il a quand meme quelque chose de grand,c vrai......) de quoi tu parle olive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BOSS-barjots4x4 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 bejaoui a écrit:olive a écrit:moi non plus t inquiet,j'constat c tout (oui oui oui,c vrai qu il a quand meme quelque chose de grand,c vrai......) de quoi tu parle oliveA mon avis, il dit qu't'es un brochet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 Frantz a écrit:bejaoui a écrit:olive a écrit:moi non plus t inquiet,j'constat c tout (oui oui oui,c vrai qu il a quand meme quelque chose de grand,c vrai......) de quoi tu parle oliveA mon avis, il dit qu't'es un brochet tu crois boss Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebp9 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 un crocodile.............. une grange bouche et une tite biroute definition : -grande bouche ; amusette-tite biroute; ba tite biroute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 sebp9 a écrit:un crocodile.............. une grange bouche et une tite biroute definition : -grande bouche ; amusette-tite biroute; ba tite biroute :cyclops:je vois pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 bejaoui a écrit:olive a écrit:moi non plus t inquiet,j'constat c tout (oui oui oui,c vrai qu il a quand meme quelque chose de grand,c vrai......) :suspect: de quoi tu parle oliveba...de la grand route qui passe devant chez toi!!!!quand chui v'nus chercher l'zuk pour l'frangin g bien bien bien attendu avant de pouvoir passer,alors tu vas pas me dire que c pas une grand route... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 27 octobre 2011 olive a écrit:bejaoui a écrit:olive a écrit:moi non plus t inquiet,j'constat c tout (oui oui oui,c vrai qu il a quand meme quelque chose de grand,c vrai......) :suspect: de quoi tu parle oliveba...de la grand route qui passe devant chez toi!!!!quand chui v'nus chercher l'zuk pour l'frangin g bien bien bien attendu avant de pouvoir passer,alors tu vas pas me dire que c pas une grand route... tkt file un coup patte au frangin il bloc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 bon suite de mon thermo contacteur j ai trouver ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olive05 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 sakifo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zuk78 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 sauf que la durite du suk elle fait un s que Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bopapa 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 tkt pas il y a pas de pression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
